扫一扫,分享给好友
6个回答
运动员上场时为啥要热身呢?这不一个道理吗?不热身就有可能抽筋,影响状态,要缓一缓,缓一缓
寄存器状态什么的都要恢复到初始状态,不然不乱套了
这个问题可以理解为让MCU在正式工作前有个适应缓冲过程
正真的原因应该是这样的,比如你插上电源适配器给MCU供电时,给MCU供电的电源IC输出0至正常电压这个之间有个过程,假设2毫秒,在这个过程中MCU里面的寄存器可能是任意的,但是如果加一个上电复位电路,由于RC充电,并且这个RC充电的过程肯定要比电源IC输出由0到正常电压的时间长,假设为5毫秒,这样就保证了即使电源IC输出至正常电压这一过程MCU里面的寄存器可能不受控,但是这之后的RST复位保证了寄存器是默认值。
zhifubao 发表于 2018-4-12 16:48 也就是说这是为了避免上电时,电压不足,而导致MCU处于异常的状况吗?是不是有的MCU的电源检测做得比较好,就不需要上电复位这个功能?或者是内部自带上电复位? |
jf_04760300 发表于 2018-4-13 10:25 现在的STM32都有上电检测。 |
零知开源——ESP8266结合ICM20948实现高精度姿态解算
1419 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
284 浏览 0 评论
379 浏览 1 评论
758 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
630 浏览 1 评论
12480 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-10 16:06 , Processed in 1.061340 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
