扫一扫,分享给好友
8个回答
当P15输出高电平时候,Q6导通,此时电源线的地导通形成回路,即可以控制电磁阀,当P15输出低电平时候,Q6截止没有电源回路不导通
电路可能存在的问题: 1、最好R15后面接一个10K电阻到地,保证单片机启动过程不会出现电磁阀的意外开关动作 2、注意单片机的IO输出状态是推挽还是开漏,开漏的话需注意上拉电阻的影响 |
就是一个简单的开关电路
这个可以将三极管看成一个受控的继电器就行
三极管就是一个开关,单片机输出高电平,相当于打开开关,输出低电平就是关闭开关,二极管是泄放电磁阀能量的,保护三极管作用。
aylboy0001 发表于 2018-4-11 10:48 为什么R19后面接一个10K电阻到地,可以保证单片机启动过程不会出现电磁阀的意外开关动作 |
其实这个电路很典型的说。 工作原理:上电后,12V 电压经 J5 给电磁阀供电到 Q6 的 C ,因 Q6 截止,故 电磁阀截止不导通;当 P15 输出 H 电平时,Q6 的 B 有电流产生使其导通,故电磁阀也导通;反则反之,即 P15 输出 H 电平时,Q6 的 B 没电流截止,电磁阀也不导通并截止。 以上就是这个电磁阀的工作过程。另外需要在 Q6 的 B 端对地添加一个 10K 电阻,防止单片机上电时误动作或发生意外事故。 若觉得满意,请采纳。谢谢! |
电磁阀本身就是一个线圈这和继电器的吸力线圈原理一样
我个人认为接0R的电阻也可以达到效果,不一定要10K电阻。 |
1 条评论
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 09:46 , Processed in 0.865401 second(s), Total 91, Slave 73 queries .
