【不懂就问】
如图下,最上面的VCC是变压器二次侧的一路输出 其中指明运放U1A是过压关断作用 运放U1B是恒流充电作用 【1】U1B的恒流充电是给R12左边的vcc7.5v充电吗? 【2】在正常工作时,Vcc给V1提供基极电流,D3和D5不工作,但是过压时,U1A输出低电平,使得D3导通,分流所有V1的基极电流,进而关断,那么下面的恒流充电的运放U1B是什么时候,怎样起作用的呢? 【3】为什么出现GND1和GND这两个地? (现在我明白,VCC经过D1-R3-D4,形成V1的基极电流,使得V1开通,再通过R1和R2形成MOS管Q1的栅极电压,使得Q1开通,形成下面VCC7.5V电压源。如果过压大于7.5V,那么运放U1A输出低电平,D3导通,从而把V1的基极电流全部分流泻放掉,达到过压关断的目的)
28个回答
shaorc 发表于 2018-4-11 14:39 1、目前就这个电路来看,功能确实如你所说 2、分流肯定不是一下就全部分流泄走而是部分,具体取决电路中的限流电阻等器件,运放输出低电平其实就是输出端通过内部三极管到地了,所以电流就通过运放到地了 3、你看,如果是正电压串一个电阻用于电流检测,你肯定没疑惑,但是实际上和回路末端接一个电阻到地效果一样,并无实质区别,反而通过电阻GND到地还能起到一定的抵抗高频干扰的作用,一举两得啊 ,哈哈
最佳答案
提问的标题最好是以问号结束
学习学习。。。
这个应该是电源控制电路 TL432在此中的作用较大
个人一点愚见,仅供参考:
就这个电路来说,个人觉得GND1和GND之间有个0.5Ohm的电容,是用来检测电流的,会产生一个压降,基于这个压降和VREF的分压值相比用于恒流充电,具体是正常电流时运放输出高电平,此时U1B不工作,但是电流超标时候,压降值大于分压值,U1B输出低电平,从而D5导通形成通路来分担电流达到恒流作用 啊哈。。。貌似3个问题给混到一块回答了、、、 |
aylboy0001 发表于 2018-4-11 10:22 谢谢回复指导,我想了一下还有几个追问 【1】两个运放,上面的运放作用是过压关断,保护不过压,而下面一个 运放的作用是控制充电电流不过流?可以这么理解吗? 【2】上下两个运放任何一个输出低电平(开始工作),都会把V1的基极电流全部 分流泻走?如果是,那么把电流分流去哪儿了? 【3】还是觉得看着GND1别扭 在这个电路图上班部分都是GND,到了下面开关电源部分突然出来一个GND1,突然懵了 你再点拨点拨 谢! |
aylboy0001 发表于 2018-4-11 14:50 哦哦这样啊 一下子明白好多,还有两个问题,再麻烦一下你 【1】C8,9,10三个电容相当于电池的话, 如果三个电容不是均压会怎么样?用一个电容岂不是更好? 【2】GND1和GND之间电压差,除采样电阻,就是充电电流? |
1、不应该当成电池看待吧,我看着这块像是一个振荡电路,用来产生PWM信号控制24V的开关电源部分的吧 2、如多VCC-7.5V是充电的话那就是了,因为电池的负极会接到GND1而不是GND |
aylboy0001 发表于 2018-4-11 15:39 谢谢指导谢谢,弄通透的感觉好爽,呵 |
aylboy0001 发表于 2018-4-11 10:22 还有个问题好奇 一个电源,三相380Ac输入,全桥整流540VDc母线输出,母线电容等效以后是800v/3400uf ,如果用340Ω/4000w的电阻(由5个68Ω/800W的功率电阻串联构成)给母线电容放电,放电时间可以计算吗? 查看了一阶电路的知识,说到充电放电要大约3-5个时间常数 是不是说我的这个,放电时间是5RC,即5×340×3400÷1000000=5.78秒? 那取不同的R或者C的值,岂不是时间不一样? |
shaorc 发表于 2018-4-13 08:28 我给你写个电容初始值为0的充电方程参考下,电容电压VC=VCC*(1-e^(-t/rc)),基于此计算即可,一个RC周期的话电量是VCC*(1-1/e),大约60%左右,大约3~5个周期的话,基本充电到95%以上了,所以说充放电完成需要3-5个时间周期是这个意思 |
aylboy0001 发表于 2018-4-13 09:35 那么我这样计算对吗? 是不是说我的这个,放电时间是5RC,即5×340×3400÷1000000=5.78秒? |
恩按照理论计算的话是这样的,5RC差不多放电99%了,但是实际中还需要考虑整流桥的输出还不是标准DC而是半波波形,需要通过电容的电压不突变特性来平滑输出,计算值的话这样是没错的 |
aylboy0001 发表于 2018-4-13 10:39 好,谢谢你 那我放电电阻的功率4000W,通过放电发现是可以的 但是电源模块功率是22kw,怎么放电的时候只用几kw的负载电阻 就可以放电了呢?因为如果放电电阻阻值太小(比如几十几百欧姆) 那么用它放电可能就会烧坏电阻 还有就是如果母线电压是更高,比如800V,岂不是还是5RC 放电时间还是刚才计算的5.78秒?岂不是和母线电压无关? 问题有点多,多麻烦你解答了 |
1、电源模块的功率是指最大输出功率,但是你负载电阻供电还是要遵循欧姆定律之类的定律的,功率等于U^2/R,所以你固定输出电压,负载功率只和电阻有关,所以只要合适配置电阻不超过限额功率怎么会烧毁呢。。。 2、公式说明一切,RC充放电本来就是和母线电压无关的,只和电容初始电压V0,稳态电压VCC和RC参数有关,为Vt=V0+(VCC-V0)*(1-e^(-t/RC)),这个就是电容初始电压不为零的充放电公式 |
aylboy0001 发表于 2018-4-13 13:32 谢谢,第二个问题弄懂了 但是第一个问题我提问错了 我想问得是,我用来放电的电阻是340Ω 4000W 但是电源功率是22kw, 虽然现在用这个电阻放电是可以, 但是电阻如果功率选择小了(比如只有几百瓦特),那么放电的话可能会烧掉吧? (之前说错了,说成把电阻阻值取小了) |
我说的第一条答案还有效,自己想想输出电压值、负载电阻值、电阻最大损耗功率之间的关系 |
676 浏览 0 评论
503 浏览 0 评论
2142 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1723 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
923 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 10:37 , Processed in 0.858228 second(s), Total 79, Slave 71 queries .
