闪速存储器的基本存储器单元结构如图 1 所示。一眼看上去就是n沟道的MOSFET那样的东西,但又与普通的FET不同,特点是在栅极(控制栅)与漏极/源极之间存在浮置栅,闪速存储器利用该浮置栅存储记忆。 浮置栅被设计成可以存储电荷的构造,栅极及主板利用氧化膜进行了绝缘处理,一次积累的电荷可以长时间(10 年以上)保持。当然,如果氧化膜存在缺陷,或者由于某种原因使绝缘膜遭到破坏,那么闪速存储器将失去记忆。同时,因为热能必定致使电荷以某概率发生消减,因此数据保存的时间将受到温度的影响。 图 4 图示了闪速存储器单元的电压-电流特性。浮置栅的电荷可抵消提供给控制栅的电压。也就是说,如果浮置栅中积累了电荷,则阈值电压(V th )增高。与浮置栅中没有电荷时的情况相比,如果不给控制栅提供高电压,则漏极-源极间不会处于导通的状态。因此,这是判断浮栅中是否积累了电荷,也就是判断是“1”还是“0”的机制。 那么,写入操作是提高了 V th 还是降低了 V th 呢?根据闪速存储器的类型情况也有所不同。作为传统EPROM的一般替代晶的NOR以及硅盘中应用的NAND闪速存储器,在写入时为高 V th ;而AND及DINOR闪速存储器中,在写人时为低 V th 。 |
960 浏览 0 评论
4202 浏览 0 评论
3901 浏览 0 评论
5876 浏览 0 评论
4481 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 11:14 , Processed in 0.478885 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
