扫一扫,分享给好友
闪速存储器根据单元的连接方式,如表所示,可分成NAND、NOR、DINOR(Divided bit Line NOR)及AND几类。NAND闪速存储器单元的连接方式如图 1 所示,NOR闪速存储器如图 2 所示,DINOR闪速存储器如图 3 所示,AND闪速存储器单元的结构如图 4 所示。市场上销售的闪速存储器基本上就是NOR及NAND两种,其中只有NAND闪速存储器的单元是串联的,其他所有类型的单元都是并联的。
NOR闪速存储器以读取速度 100ns的高速在随机存取中受到人们的青睐。但由于其单元尺寸大于NAND闪速存储器,存在着难以进行高度集成的问题。写人时采用CHE(Channel HotElectron,沟道热电子)方式,即在栅-漏之间加上高电压,提高通过沟道的电子能量,向浮置栅中注入电荷。这样,由于损耗电流变大,在写入时必须由外部其他途径提供+12V左右的电源,因而不适合低电压操作。
与 NOR 闪速存储器相比较,东芝公司开发的 NAND 闪速存储器却能够进行高度集成,写人方式也因采用了被称为隧道的方式,即利用了氧化膜所引起的隧道效应现象,故与 NOR 闪速存储器相比,具有损耗电流较小的特征。但在另一方面,由于单元是串联连结的,所以面向顺序存取,具有随机存取速度慢的缺点。
三菱与日立结合NAND及NOR闪速存储器的特点,开发了DINOR(Divided bit-line NOR)闪速存储器以及AND闪速存储器。 DINOR闪速存储器的结构是将数据线(位线)分离成主数据线与子数据线的层次,通过各个存储器单元与子数据线的连接,既可以具有像NAND那样的高度可集成性,又具各与NOR同等程度以上的高速随机存取性。因为写人操作也采用了隧道方式,所以较小的写入电流就可完成写人操作。又因数据置换所需要的高电压升压电路可以设计于芯片内部,因此可以进行低电压的单一电源操作。
AND闪速存储器单元的源线也设计了分离的子源线,是倾向于顺序存取的产品。除了能够以与硬盘一个扇区相同的 512 字节大小的小块单位进行写人及读取操作以外,还具有DINOR的低功耗特长,可以面向硅盘等展开应用。单元的连接方式与NOR闪速存储器相同,写入逻辑为反相(NOR写人时V th 变高,而AND式则降低),命名为AND式。现在的NOR闪速存储器也致力于改良,目的在于将写人操作也采用隧道方式以降低功耗,或者通过单元物理结构上的改善等,使低电压单一电源类型的闪速存储器也形成产品。以文件为使用目的的AND及NAND两种类型的闪速存储器目前已在市场上流通,应用于大容量的Flash ATA卡等方面。海洋仪器http://www.hyxyyq.com
只看该作者
发布
如何维修一张电脑显卡型号是amd的rx580 烧坏的部位?
960 浏览 0 评论
multisim 八路数显抢答器
4202 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》+附录5学习方法
3901 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》+视频讲解附录6
5876 浏览 0 评论
4481 浏览 0 评论
查看 »
GMT+8, 2024-9-21 08:27 , Processed in 0.557932 second(s), Total 49, Slave 39 queries .
