扫一扫,分享给好友
手机充电电流和多个方面有关,主要是需要多少电流是手机本身的需求决定的。
1、手机出厂时,配有原装充电器,充电器的最大输出电流就是手机需要的最大电流。有现在市面的主流是1A和2A(QC、PD等快充协议除外)。例如一个1A的手机使用2A的充电器充电时,也只能有1A的电流;2A的手机使用1A的充电器时,可能会降到1A的充电电流,也可能会直接拉2A电流,充电器会过流输出保护,不能充电。 2、手机充电器上都会有一个USB协议,保证手机以最大电流充电,这个协议是在USB的D+和D-上面配置不同电压。如果手机没有识别到这个协议,手机最多吸收0.5A的电流。这就是为什么你做的5V电路手机只吸收0.4A的原因。 3、市面上大多数的不同品牌的手机USB充电协议都不一样,最简单的识别是将USB的D+和D-短路,这样可以将电流扩大到1A。但这样也达不到2A的手机2A充电。可以在USB的D+和D-加手机USB识别芯片,这是手机的握手协议,这样只要充电器的输出足够大,手机就可以以最大电流输出。市面上主流的USB排插里面都加有手机USB识别芯片,价格在0.3RMB左右。 4、另外手机充电线两端都会有接触电流,在1A和2A充电是会有压降,所以一般将5V的输出电压调到5.25~5.3V之间最好,这样到达手机的电压才会有5V。 评分 |
GMT+8, 2025-3-6 02:30 , Processed in 0.432500 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
