激光轮廓传感器应用案例 题目: 3D曲面玻璃边缘弧形(R角)测量
测量概要:手机曲面玻璃的弧形检测 型号: 传感头:LP-S5060H 控制器:LP-C200 PC:i5处理器 测量输出曲线
3D面扫描 测量方法 1.玻璃位于电动滑台上 2.采用玻璃扫描模式 3.直接得到曲面数据和数据文件 4.或者进行面扫描,保存为点云文件 测量优势 ★ 透明物体检测 题目: 芯片引脚高度、间距测量 型号 传感头:LP-S5050L 控制器:LP-C200 PC:i5处理器 测量方法 1.使用高度差工具测量引脚高度 2.使用宽度工具测量引脚间距 3.设置宽度和高度范围,检测异常 测量优势 ★ 同时检测宽度、高度 ★ 传统相机无法实现此功能 题目: 零件装配缝隙测量 测量概要:测量外壳内表面与黑色零件的缝隙
型号 传感头:LP-S5050L 控制器:LP-C200 PC:i5处理器 测量方法 1.使用位置工具,得到壳体边缘位置 2.使用位置工具,得到零件边缘位置 3.使用缝隙工具测量壳体与零件的间距 测量优势 ★ 缝隙检测,实现精密装配 ★ 可在装配过程中实时测量 题目: 弹性表面平整度测量 型号 传感头:LP-S5050L 控制器:LP-C200 PC:i5处理器 测量方法 1.通过区域设置,得到弹性表面轮廓 2.通过高度差工具的峰值与谷值的差,来判断一片弹性钢片表面起伏状况 3.通过分析不同的弹性钢片表面,得到各弹性表面的共面性和平面度 测量优势 ★ 测量弹(软)性材料 ★ 可扫描为点云文件 题目: 角度测量 型号 传感头:LP-S5050L 控制器:LP-C200 PC:i5处理器 测量方法 1.通过区域设置,得到夹角的两个平面 2.通过任意角度测量工具,得到两个平面的夹角 测量优势 ★ 快速角度测量 THE END |
博智慧达激光轮廓扫描仪,采用激光三角反射式原理,可实现物体任一轮廓线尺寸测量,如高度差,宽度,角度,弧度,半径等.具有速度快,精度高,非接触,易安装等优点
激光轮廓传感器,可实现高度,角度,位置,弧度,半径等扫描检测,可应用在缺陷检测,平面度检测,轮廓跟踪,尺寸测量,等多种应用领域,测量精度最高0.2μm
苏州博智慧达激光科技有限公司是一家专业从事激光测量应用软件开发,系统集成与硬件销售的科技型公司,主要产品包括视觉一字线激光器,激光轮廓传感器,机器视觉软件等。公司研发团队可以为客户提供包括机构设计,应用软件开发,控制系统特殊定制等全套解决方案。凭借着雄厚的威廉希尔官方网站
实力和强大的市场销售团队我们与中科院长春光机所 新产业光电科技有限公司 达成战略合作,共同开拓市场和新应用领域。
公司本着尊重客户、质量第一、尊重人才、协作创新的宗旨,坚持以人为本,科技创新的理念,用高品质的产品来回报客户对我们的信任,为激光测量行业做出自己应有的积极贡献。 |
5514个成员聚集在这个小组
加入小组2432 浏览 0 评论
剖析电动汽车电机及控制器,威廉希尔官方网站 、原理图、程序全解
5227 浏览 2 评论
8460 浏览 1 评论
3430 浏览 1 评论
7391 浏览 0 评论
2302浏览 3评论
1685浏览 1评论
《新能源车维修威廉希尔官方网站 自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
6245浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1280浏览 0评论
1383浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-14 01:29 , Processed in 0.920557 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
