u***烧写只可以在window操作系统下进行。首先进行u***启动,拔掉板子上的tf卡,并将拔码打到SD/USB启动。系统无法从sd卡启动会自动切换到u***启动。然后解压烧写工具:u***烧写工具为freescale官方提供的MfgTool2。位于光盘中的IMX6UL_CoreB_CD/Windows 平台工具/mfgtools_for_6ul.rar中。解压到window下的任意目录下。(了解详细请到embedsky.com)
将要烧写的镜像放到profilesLinuxOS Firmwarefilestqimx6ul 目录下。如下图: u*** 烧写只支持全镜像更新,不支持一次支持单独更新某一个镜像。 注意1:镜像名必须修改为u-boot.imx zImage tq-imx6ul.dtb rootfs.tar.bz2 注意2:整个烧写过程耗时较长,请耐心等待。笔者的1G NAND Flash 烧写约花5分39秒。
烧写:打开软件,如果在profilesLinuxOS Firmwarefilestqimx6ul中,烧写镜像不全或者名子不对软件会报错无法打开。 当找到设备时会显示HID-compliant device,未识别到设备时显示为: 可以检查一下线有没有接好。当电脑找到连接的imx6ul板子时直接点start 即可完成烧写: 出现以下界面时都需要等待较长的时间。请不要中途断开。 如果烧写的window 系统是在虚拟机里的,此处设备会断开要手动重新连一下。否则会出现找不到设备烧写无法继续下去。 长时间的等待后显示烧写完成。 |
1039 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
3425 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1465 浏览 0 评论
2146 浏览 0 评论
1640 浏览 0 评论
75345 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-28 16:54 , Processed in 0.622321 second(s), Total 30, Slave 23 queries .
