`无线传电用的是电谐振的原理,这个我基本明白,只是不太明白这个小装置里的三极管、电阻、磁环线圈的作用和工作过程,如果没有是不是可行?磁环线圈是不是一定要这样绕?等等 因为要教小朋友,就想要把道理都搞搞清楚 ` |
6 个讨论
大侠,能具体点吗?那个磁环线圈在这起什么作用?防干扰吗?另外,三极管起什么作用?放大电流吗?小电阻起什么作用?控制基极电流大小吗? 另外震荡电路是为了产生无线电波吗? |
我查了查焦耳小偷电路的相关资料,发现它主要是能用伏数较低的电源产生较高电压,那上面这个电路我是不是能直接去掉三极管、磁环线圈、电阻,直接换个大电池连接电感线圈?这样能不能使得靠近电感线圈的线圈产生感应电流给小灯供电? |
2205个成员聚集在这个小组
加入小组3179 浏览 3 评论
1597 浏览 3 评论
4758 浏览 1 评论
2090 浏览 1 评论
3348 浏览 2 评论
574浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-9 06:42 , Processed in 0.505829 second(s), Total 54, Slave 43 queries .
