工业级无线路由器相关知识 一、工业级无线路由器是什么 工业级路由器是一种物联网无线通信路由器,可将网络信号仅传送到所需端口。网关可对标准以太网与工业以太网协议、无线与有线接口或以太网与现场总线通信协议进行转换。处理器性能由200到1500以上MIPS,片上存储器容量通常大于256 KB二级缓存。这种工厂自动化设备结构坚固,适用于无风扇冷却的恶劣工业环境, 专门用于工业领域的数据传输设备。 二、工业级无线路由器工作原理 首先用户使用一张资费卡(SIM卡)插4G路由器,通过运营商4G网络WCDMA、TD-SCDMA进行拨号连网,就可以实现数据传输,上网等。路由器有WiFi功能实现共享上网,只要手机、电脑、psp有无线网卡或者带WiFi功能就能通过4G无线路由器接入Internet,为实现无线局域网共享3G无线网提供了极大的方便。计讯工业级4G路由器的还带有多个有线宽带接口,不用4G也能正常接入互联网。通过工业级无线路由器,可以实现宽带连接,达到或超过当前ADSL的网络带宽,在智能电网、智能交通、智能家居、智慧金融、工业自动化、公共安全、环境保护、数字化医疗等领域中变得非常广泛。 三、工业级无线路由器硬件系统
产品接口:
四、工业级无线路由器产品功能 1)、支持4G/3G/PPPoE/DHCP/静态地址等连接方式,有线无线互为备份,多种工作模式选择。 2)、支持APN/VPDN数据安全传输。3)、支持IPSec VPN、L2TP VPN、PPTP VPN、OPEN VPN、GRE VPN。4)、支持TCP/IP、UDP、FTP、HTTP等多种网络协议。 5)、支持DHCP server,DHCP捆绑MAC地址,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计,实时显示数据传输速率等功能。 6)、支持SPI防火墙,DoS攻击,VPN穿越,访问控制,端口映射、DMZ映射、访问控制功能(ACL)、IP-MAC绑定和克隆等功能。 7)、支持心跳链路检测,达到断线自动重连。8)、支持设备运行软硬件自检威廉希尔官方网站 ,达到运行故障自修复。9)、支持系统状态、网络连接状态、路由状态查询。 10)、支持telnet、web、ssh配置方式。11)、支持web升级、本地系统日志、远程日志、串口输出日志。12)、内嵌花生壳内网版客户端,支持内网穿透。 五、工业级无线路由器产品特性 1、可靠组网与通信:采用高性能工业级无线模块,工业级高稳定高精度元器件,-35~+75ºC极宽温设计,轻松适应高温严寒工作环境,为无人值守系统提供可靠组网与稳定通信。 2、 数据处理及传输速度提升:CPU处理速度提升3倍,WIFI传输速度从54 Mbps提升至150 Mbps,内置FLASH、RAM容量2倍提升,满足大数据量无线传输需求,如图片、视频等更流畅清晰。 3、 带宽资源分配可控:新增流量控制、流量记录,实时网络速度显示功能,它能够根据网络协议的类型,按照预先定制的带宽分配模式进行管理。 4、 强大WIFI: WIFI支持802.11b/g/n,支持WIFI AP、AP Client,中继器,中继桥接和WDS等,且支持WEP,WPA等多种加密方式,满足更多WIFI通信需求。WIFI采用内置一体化设计,有效提升产品的稳定性。 5、 配套提供设备管理平台:支持大量设备的集中管理、批量配置和升级功能,大项目实施与管理更高效。 6、 信号强度实时显示,实时显示网络信号强度,提升现场管理维护效率。 六、典型应用 机房监控、公安监控、道理监控、油田监测、远程抄表、路灯监控、安防监控、交通监控、交通监控、金融ATM/查询终端应用、环境监测、环保重点污染源监控。 气象监测、水利监测、热网监测、电表监测、机房监控、交通指示、煤炭监控、地震监测、车辆诱导、供水监控、高速公路监测、噪声实时监控、供水管网实时传输监控、电力配网自动化遥控系统。
3310个成员聚集在这个小组
3161 浏览 1 评论
3810 浏览 0 评论
3322 浏览 0 评论
3856 浏览 1 评论
20422 浏览 11 评论
547浏览 2评论
530浏览 2评论
608浏览 1评论
702浏览 1评论
263浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 08:50 , Processed in 0.651981 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
