扫一扫,分享给好友
13个回答
电阻与继电器串联后它的分压值不是恒定的,在电源电压变化或负载频繁变化时分压也在变,导致电阻本身发热或线圈发热甚至影响继电器正常的吸合,而二极管分压恒定,就稳定了许多。当然,在要求不高的场合串联功率电阻也是可行的。
最佳答案
回帖奖励 +1 分积分
将继电器回路里面串的电阻去掉
交流的才用阻容吸收吧,你这直流的有二极管就欧啦。
感谢参与回复!金升阳的A2424S,是双路开关电源。之前发热严重是我把正负双路输出搞当成GND单路输出,所以压差是48V左右;不过现在把电路接回Vo+、GND,发热没有太严重了,但依然会发热(A2424S电源模块、继电器)。这个是电源效率低造成的吗?有什么方法可以缓解一下吗?谢谢! |
基极和基极接地电阻都小了,还有继电器线圈串联电阻不太合适,串联2到3个三极管比较好。。
你好,感谢解答。不过想问为什么串联电阻不合适?谢谢! |
293 浏览 1 评论
517 浏览 1 评论
2219 浏览 0 评论
1584 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
2305 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 02:07 , Processed in 0.832424 second(s), Total 100, Slave 82 queries .
