无源探头根据输入阻抗的大小又分为高阻无源探头和低阻无源探头两种。 高阻无源探头即我们通常所说的无源探头,应用最为广泛,基本上每个使用过示波器的人都接触过这种探头。高阻无源探头和示波器相连时,要求示波器端的输入阻抗是 1M 欧姆。以下是一个 10:1 高阻无源探头的原理框图。 为了方便测量,探头通常都会有 1 米左右的长度,如果不加匹配电路,很难想象探头能够提供数百兆 Hz 的带宽的。示波器的输入寄生电容也会影响带宽。为了改善探头的高频相应,探头前端会有相应的匹配电路,最典型的就是一个 Rprobe 在改善频响的同时会和示波器输入电阻产生一个分压,所谓 10:1的分压就是指示波器实际测量到的电压是探头前端处电压的 1/10,也就是信号经过探头会有一个 10 倍衰减。比较简单的探头需要手工设置示波器的探头衰减倍数来得到正确的显示,更多的探头在和示波器连接端有一个自动检测的针脚,当探头插上时示波器可以通过这个 pin 读出探头的衰减比,并自动调整显示的比例。 高阻无源探头中还有 2 个特殊的种类。一类是高压探头,其衰减比可达100:1 或 1000:1,所以测量电压范围很大;还有一类是 1:1 的探头,即信号没有衰减就进入示波器,由于不象 10:1 的探头那样需要示波器再放大显示,所以示波器本身的噪声没有放大,测量的噪声会小很多,在小信号和电源纹波的测量场合应 版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网! |
GMT+8, 2024-9-21 10:48 , Processed in 0.650327 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
