本帖最后由 net20 于 2018-3-31 13:53 编辑 TMS320F240老芯片烧写--据说要在DOS环境下烧写... ![]() ![]() ![]()
看来只能在DOS环境下烧写了 ![]() ![]() 网上资料比较少,恳请哪位前辈指导一下 编程器是XDS510 USB2.0 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ================ ti的F240用仿真器设置与烧写说明 ============ 1、研旭产TI_DSP兼容仿真器可以烧写TMS320F240芯片 2、目前试验确认ccs2.21 + 研旭仿真器可用DOS环境烧写, (其他版本是否适用于下面的安装步骤,有待于试验确认。) 3、请严格遵循安装顺序,如果安装失败,需要清理干净系统重新安装 清理步骤如下: 1>卸载; 2>用注册表清理工具,清理注册表中无效和错误项目; 3>删除就安装目录,如才:C:ti,,或C:CCStudio_v3.3. 4 >重启PC.) 4、安装顺序如下: 1〉确保系统干净,如安装过CCS软件,按照上面的清理步骤,先清理系统 2〉重启系统,======== 先不连接仿真器和目标系统 =========== 3> 安装CCS软件:执行CCS2000c2000v2.2下的setup,顺利执行后会在桌面生成2个图标(CCS2_setup, CCS2) 4> 安装升级包:执行CCS2000c2000v2.22.20 to 2.21 补丁C2000-2.20.00-FULL-to-C2000-2.21.00-FULL.EXE 5> 安装结束,重启系统 6> 安装研旭仿真器驱动:E:wr_tmpCCS2000driverYXDSP-XDS510 USB 仿真器驱动YXDSP-XDS510-USB2.O Setup.exe 7> 安装结束,重启系统 8> 连接仿真器,不连接目标系统, 按系统识别提示,安装仿真器USB驱动,驱动路经设置在 CCS2000driverYXDSP-XDS510 USB 仿真器驱动YXDSP-XDS510-USB2.0驱动程序 9> 打开设备管理器,查看驱动是否有叹号等错误标记,若有要重新安装u***驱动 10〉启动桌面的ccs2_setup,具体参照CCS2000driverYXDSP-XDS510 USB 仿真器驱动 目录下的说明书,配置目标板驱动。 在设置界面中间,选择:F24XX XDS510 Emulator, 双击加到左侧窗口列表里 (左侧窗口若事先有驱动,最好先点击它右键选删除,去掉,再装新驱动)) 在左侧窗口, 先点击它右键选properties,在弹出窗口中,选auto....with....; 在configuratiuon中填入驱动配置, 形如:C:TiccbinXDS510U2.cfg, Processor页面选 add Single (如果目标系统是单CPU) 一路确认下去,退出时保存设置 11〉连接目标系统,目标板加电; 12〉启动CCS,窗口打开后,窗口左下角应显示“CPU HALT”表示连接没异常 13〉可以执行编译和load仿真,实验下系统是否顺畅 程序的仿真加载:在project菜单open一个工程,编译无错后,用file菜单里的load program加载*.out代码。 注意: jteg接口附近的mcu模式跳线要脱开,否则仿真加载会失败 14〉上述验证环境可正常工作后,转入DOS窗口,烧写调试好的*.out 15> 烧写环境的配置: 将CCS2000driverYXDSP-XDS510 USB 仿真器驱动环境配置文件 下的文件拷贝到C:Ticcbin 16> 进入到DOS窗口,烧写前执行DosRun.bat,设置运行参数,只要不关此窗口,此程序只要运行一次。 17〉运行XDS510USB_probe.bat和 XDS510USB_reset.bat,确认没有错误提示,表明可以烧写,若有,要先检查之前步骤的疏漏 18〉运行prg240 命令形如:prg240 tp1111.out 正常运行时,会有程序连续运行,没有错误提示 注:1)由于烧写程序自身的问题,首次运行prg240,开始正常,结尾处会有失败提示,忽略它,重新运行prg240,就可以正常, 2)之后只要不关闭DOS窗口不用再如此操作 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 一直没找到“prg240”这个文件~! |
3 个讨论
你正在撰写讨论
593 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
3410 浏览 0 评论
814 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板中,如何使用aic23播放由代码生成的正弦波
3830 浏览 0 评论
4588 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-29 01:46 , Processed in 0.618561 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
