RS485接口有着丰富产品,适合各种通讯需求。总线端口有着增强的ESD性能及浪涌电流吸收能力。优恩RS485接口芯片UN3485 工作电压范围为 3.0~3.6 V,具备失效安全(fail-safe)、过温保护、限流保护、过压保护等功能。它是一款 3.3V 供电、半双工、低功耗,功能完全满足 tiA/EIA-485 标准要求的 RS-485 收发器。 UN3485 包括一个驱动器和一个接收器,两者均可独立使能与关闭。当两者均禁用时,驱动器与接收器均输出高阻态。UN3485 具有 1/8 负载,允许 256 个 UN3485 收发器并接在同一通信总线上。可实现高达 12Mbps 的无差错数据传输。 RS485通讯接口芯片UN3485特点: 1、3.3V电源供电,半双工; RS485芯片已经广泛应用于工业控制,安防系统,智能仪器仪表,多媒体网络,机电一体化产品及多个领域。可用于RS485接口的芯片种类也越来越多。如何在种类繁多的接口芯片中找到最合适的芯片,是摆在每一个使用者面前的问题。RS485接口在不同的使用场合,对芯片的要求和使用方法也有所不同。使用者在芯片的选型和电路的设计上应考虑哪些因素? 1、电源电压范围,是否需要3V低电压器件? 2、通讯速率多少,是否需要选择高速率器件? 3、是否需要极性自速率器件? 4、是否需要半双工器件? 5、组网数量,终端电容性负载,电阻性负载各是多少? 6、组网中是否存在强干扰问题? 7、是否有逻辑性电平兼容性问题? 8、是否遇到ESD及浪涌测试问题? 通过上面的介绍,如果大家把这些问题都搞清楚了的话,那么我们对于如何正确的选择RS485芯片应该就没问题了。 |
谢谢楼主,十分受用,对自己很有帮助
1734 浏览 0 评论
2914 浏览 0 评论
3922 浏览 0 评论
10803 浏览 0 评论
8974 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-29 07:05 , Processed in 0.489077 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
