概述 BP2608 是一款高效率、高PF 值、低THD 的LED 驱 动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适 用于Boost 架构的LED 驱动电源。 BP2608 采用专利的源极驱动和电流检测方式,芯 片的工作电流极低,只需要很少的外围元件,即 可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本 和体积。 BP2608 具有多重保护功能,包括LED 开路保护(过 压保护),MOS 过流保护,输出过流保护,芯片温 度过热调节等。 BP2608 采用SOP-8 封装。 特点 临界连续电流控制模式 芯片超低工作电流 ±5% LED 输出电流精度 LED 开路保护 MOS 过流保护 输出过流保护 芯片供电欠压保护 RTH 电阻外设芯片温度过热调节 芯片结温过热保护 采用SOP-8 封装 应用 LED 球泡灯 LED 蜡烛灯 其它LED 照明
有大侠能提供BP2608用于恒功率输出80W模式的配置参数吗?就是说类似于L6562的用法。请发我karlzheng@qq.com,非常感谢!!!
2224 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1698 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8628 浏览 2 评论
5061 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5755 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 06:46 , Processed in 0.573116 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
