` 粗波分复用(CWDM),又称稀疏波分复用,疏波分复用。是一种利用光复用器将在不同光 纤中传输的波长复用到一根光纤中传输的威廉希尔官方网站 ,它的通道比密集波分复用(DWDM)少,但 比标准波分复用(WDM)多。
并且随着宽带城域网成为信息化建设的热点,CWDM粗波分复用威廉希尔官方网站 以低成本、拓扑灵活、 接入业务类型多、短距传输等特点陈伟城域网及边缘接如入层的一种低成本解决方案。
但是,随着通信威廉希尔官方网站 的发展,对CWDM粗波分复用也提出了新的要求:为了在单一模块中集 成复用器和多个波长收发器,实现多信道cwdm线卡,cwdm需要更小的封装尺寸;为了少用 或者不用放大器,cwdm需要更低的插入损耗;为了适应各种工作环境,cwdm需要高的稳定 性能和可靠性能。
那么,针对以上这些情况,ccwdm应运而生。ccwdm是一种小型化的cwdm,具有封装尺寸更 小、插入损耗更低、通道均匀性好等优点。
CCWDM紧凑型波分复用原理 紧凑型粗波分复用器的原理为:用输入透镜将输入光纤上的波长分别为λ1, λ2…λn的 光信号聚焦到第一个滤波片上;波长为λ1的光信号通过第一个滤波片并经第一个输出透镜 耦合到第一个输出光纤中,分离出波长为λ1的光信号;其余光信号经第一个玻片反射到下 一个玻片进行光信号分离;依此类推,直到分离出所有信号。 因此,易飞扬通信业推出了工业级CCWDM粗波分复用器。 工业级CCWDM粗波分复用器集成了易飞扬自有的自由空间光系统(FSO)威廉希尔官方网站
平台,可以显著提高光学性能,降低制造成本、封装尺寸小、可扩展性高(4/8/10或更多通道),适用于低成本非冷却激光威廉希尔官方网站
的数据通信网/电信网络。 特性如下: ·低插入损耗 (通道IL<=1.5dB@8-ch) · 工业级温度:-40~85℃ · 宽通道带宽和高信道隔离度 · 好的信道均匀性(≤1.0dB) · 紧凑型封装尺寸45x25x6mm · 遵循TelcordiaGR-1221/1209-CORE标准 ccwdm粗波分复用的诞生,很好解决了封装、损耗、通道等问题,为光通信更高速发展提供了有力的保障。 易飞扬(Gigalight)凭借自身的威廉希尔官方网站
优势和独特洞察力,推出系列的CCWDM产品;更多详 情,请访问易飞扬通信官网(gigalight.com.cn)。 |
GMT+8, 2024-9-22 07:37 , Processed in 0.583491 second(s), Total 58, Slave 42 queries .
