APS52103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED 恒流驱动。APS52103 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流 3.5A。APS52103 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达350kHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB 面积。关断时间最小为 620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN 端加PWM 信号,可调节LED 灯的亮度。 • 内置温度保护 • 输出带短路保护 •关断时间可调 • 内置电流采样前沿消隐电路 •高效率:可高达 95% • 最大工作频率:350kHz • 宽输入电压范围:5V~60V • 峰值电流采样电压:250mV •内置60V/20A 功率管及 5.6V 稳压管 •亮度可调:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光 可用于LED机车灯,AR111射灯,筒灯,路灯,投光灯,嵌灯,低压LED射灯代替卤素灯,车载LED灯,低压工业照明,LED备用灯,LED舞台灯,LED路灯,隧道灯,洗墙灯,LED台灯,LED广告灯箱,LED灯条,日光灯,植物生长灯 .同系列产品: 产品型号 输入范围 输出最大电流 功能模式 封装 AP5400 2.5-100V 7.5A 直亮 23-6 AP5401 5-100V 1A 全亮/半亮/三功能循环 23-6 AP5402 5-100V 1.5A 全亮/半亮/爆闪/三功能循环 ESOP8 AP5403 5-100V 2.5A 全亮/半亮/爆闪/三功能循环 ESOP8 AP5404 5-100V 6A 全亮/半亮/爆闪/三功能循环 SOP8 AP5500 5.5-38V 7A 直亮 23-6 AP9911 12-80V 1.5A 全亮/半亮 ESOP8 电路图: 布板规则: 测试数据: 方案成品: |
3 个讨论
最好将图片打包上传到附件,你这个图片变形太严重了
你正在撰写讨论
2090 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1628 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8500 浏览 2 评论
5002 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5745 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 06:51 , Processed in 0.447616 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
