一、前言 对于核心板的制作而言,压合是最重要的一道工序。其生产过程中有许多问题值得研究、讨论,例如:铜箔起皱、压合层偏、树脂空洞、白边白角、分层起泡、板厚不均......等等。 欲解决改善上述问题就必须对压合主要物料(内层芯板、PP)及压机的控制点有清晰的认识并熟悉其特性。
二、核心板压合制程的主要物料 A.内层芯板 已经过蚀刻做成内层图形的多层板芯板,称之为内层芯板,内层芯板在压合前须先进行棕(黑)化处理,目的在于增加内层铜箔表面的粗糙度,使板在压合过程中PP片流胶充分与铜面结合,以便增加PP与铜面的结合力。 随着多层板层次越来越高,其内层芯板越来越薄,水平棕化制程逐步取带垂直黑化制程,确认内层芯板的棕化效果是否符合要求,主要从三个方面进行:微蚀量、抗酸时间、棕化拉力。 B.半固化片(PP): 1.组成: 常用的PP片主要由环氧树脂和玻璃纤维不组成; 2.主要的基本物性: ①含胶量RC%:其环氧树脂所占的比例,可按照IPC-TM-650 2.3.16的测试方法进行检测其含量; ②凝胶时间GT:在170℃溫度下测试B-stage的PP片至C-stage完全固化时所需的时间,可按照IPC-TM-650 2.3.18的测试方法进行检测; ③挥发份V.C%:測試PP片在含浸过程后溶剂的残留量,可按照IPC-TM-650 2.3.19的方法检测; 3.功能: ①作为与芯板与芯板、芯板与铜箔结合的介质; ②阻抗控制:提供提供适当的绝缘层的厚度; 4.规格: 目前主要使用的PP片规格有106、1080、3313.、2116、1506、7628,不同规格的PP片以及同种规格,不同含胶量,其压合厚度均存在差异。 5.储存条件: 湿度:≤50%RH; 温度:≤5℃:可保存180天;20±2℃可保存90天; 三、压合设备 1.热压机种类: 按照加热方式的不同,目前主要类型可分为: ①电热式加热:此为早期的加热方式,但因为升降温度不稳定,现已很少使用;. ②热煤油式加热:通过锅炉对热媒油进行加热,再由热媒油将热量传递给压机。由于提供的热量稳定,在升降温上易掌控,目前绝大多数压机采用此种加热方式。 2.压力上压方式: 目前绝大多数压机采用液压式加压,压力来源为由下向上的圆柱形压缸施行 3.控制要点: ①真空:在进压机后,开始上压前,对其进行抽真空,避免压合过程中残留有气泡; ②时间:各阶段温度、压力的斜率及保持时间,主要影响升温速率、固化时间; ③压力:各阶段生产板所受的压力,主要影响生产板的流胶、应力释放; ④温度:各阶段压机热盘的温度,主要影响生产板的实际所承受的温度; 四、压合后的品质重点: 1.生产板的可靠性: ①热应力:衡量生产板的耐热性,测试方法:热冲击(288±5℃,浸锡3次,10Sec/次); ②TG;衡量生产板的PP是否完全固化,测试方法:IPC-TM-650 2.4.25 DSC ③剥离强度:衡量生产板的铜箔与PP结合力,测试方法:IPC-TM-650 2.4.8 2.厚度: ①切片量测各层介电层厚度; ②使用测厚仪量测生产板的板边、板中的厚度,一般测5个点或9个点; 3.外观:无凹点凹痕、铜箔起皱、白边白角 五、结语 对于核心板的压合制程产生的异常,一般需在外层蚀刻后才能发现(尤其是树脂空洞、白边白角),此时距生产板在压合生产时间已超过3-5天,异常追查起来比较辣手。根据过往经验来看异常多是由于制程操作或物料、设备异常引起,因此在日常操作管控中,一定必须完全按照WI标准执行,对于设备的点检、检测必须定时完成,出现异常及时停机解决,绝不可带病作业。 |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1752 浏览 0 评论
1698 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6911 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1927 浏览 0 评论
5592 浏览 0 评论
80191 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-3-6 19:22 , Processed in 0.518320 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
