扫一扫,分享给好友
我手上有两个同样程序框图的vi, 功能是利用ActiveX打开PDF文档,为什么其中一个可以,另一个却有错误呢?所以请问大神们使用ActiveX需要注意什么吗?为什么两个同样程序框图的vi,运行结果会不一样?
附件中的 Display PDF File-1.vi 是正常可以执行; Display PDF File-2.vi 却有错误,执行不出结果。
6个回答
第二个VI属性-执行-首选执行系统-选择用户界面,确定 就可以正常运行了
最佳答案
请问有人知道吗?
首先,我这里没有你这个控件,显示控件无法加载,所以我不能看到很直观的结果 就我看两个VI的区别在意第二个VI对比第一个VI,第一个未设置工具栏(?这里不太清楚,可见不可见?)第二个设置了,再有就是第一个程序设置缩放比例100%,第二个则未设定缩放选项(SetZoom),你可以在这方面检查下 然后,如果在两台电脑上运行一个可行一个不可行,那可能是你一台电脑没有注册控件导致,如果在同一台电脑上那就肯定是程序有错误了
zhouyezuishuai 发表于 2018-3-29 08:13 谢谢你的回复,问题不是由缩放比例与工具栏引起的,而且,这也是在同一台电脑上运行的结果,我现在是把两个Vi都为相同的程序框图了。你可以这么理解:一个可以正常执行的程序框图(Display PDF File-1.vi),我把它的整个程序框图复制到另一个Vi为Display PDF File-2.vi,这样,Display PDF File-1.vi与Display PDF File-2.vi的程序框图就是完全一样的。但Display PDF File-1.vi可以正常运行,但Display PDF File-2.vi就是不能正常运行(显示错误3006,Automation Interface can only be used in the User Interface Execution System. You can change the execution system from the VI Properties execution preferences in Display PDF File-2.vi),所以不明白这究竟问题出在哪里。 还有,你电脑有安装adobe reader吗?有的话可以自己添加这个控件。右键点击vi的前面板AcroPDF-->Insert ActiveX object-->在create control 选中 adobe PDF reader就可以添加这个PDF控件了。
那段错误翻译过来是: Display PDF File-2.vi中的仅可在用户界面执行系统中使用自动化接口。在“VI属性>>执行”首选项中可以更改执行系统。 这样你应该就明白了 建议还是用中文版的labview,我用的是2015 32位中文版,再64位系统上也正常跑,没影响
非常感谢,改过来后可以正常运行了。我也想用中文版,可公司购买的是正版英文版,所以只能这么用,谢谢。 ![]() |
809 浏览 1 评论
2349 浏览 2 评论
2074 浏览 4 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
2271 浏览 2 评论
2797 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-24 21:16 , Processed in 0.538168 second(s), Total 54, Slave 46 queries .
