用的是msp430fr5739这块板子,ds1302的读出来一直是零,代码如下,求大神协助:
//向DS1302的指定地址写一个字节数据 //addr:要写的寄存器的地址 //dat:要写的一个字节的数据 void DS1302_Write(uint8_t addr,uint8_t dat) { uint8_t i,c; DS1302_RST_Clr(); DS1302_CLK_Clr(); DS1302_RST_Set(); DS1302_DAT_Write(); for(i=0;i<8;i++) //写地址 { c=(addr&0x01); if(c==1) DS1302_DAT_Set(); else DS1302_DAT_Clr(); _NOP(); _NOP(); _NOP(); DS1302_CLK_Clr(); _NOP(); _NOP(); _NOP(); addr>>=1; DS1302_CLK_Set(); } for(i=0;i<8;i++) //写数据 { if((dat&0x01)==1) DS1302_DAT_Set(); else DS1302_DAT_Clr(); _NOP(); _NOP(); _NOP(); DS1302_CLK_Clr(); _NOP(); _NOP(); _NOP(); dat>>=1; DS1302_CLK_Set(); } DS1302_RST_Clr(); DS1302_CLK_Clr(); } //从DS1302的某个地址中读取一个字节 //addr:需要从DS1302中读取的地址 uint8_t DS1302_Read(uint8_t addr) { uint8_t i,data=0; DS1302_RST_Clr(); DS1302_CLK_Clr(); DS1302_RST_Set(); DS1302_DAT_Write(); for(i=0;i<8;i++) //写地址 { if((addr&0x01)==1) DS1302_DAT_Set(); else DS1302_DAT_Clr(); _NOP(); _NOP(); _NOP(); DS1302_CLK_Clr(); _NOP(); _NOP(); _NOP(); addr>>=1; DS1302_CLK_Set(); } DS1302_DAT_Read(); for(i=0;i<8;i++) //读取数据 { DS1302_CLK_Set(); data>>=1; _NOP(); _NOP(); _NOP(); DS1302_CLK_Clr(); if(P2IN&BIT1==1) data|=0x10; else data&=0x7F; } DS1302_CLK_Clr(); DS1302_RST_Clr(); return data; } |
3个回答
配置有问题的
最佳答案
回帖奖励 +1 分积分
学习学习。。。
我刚开始调试的时候也是这样,后来我找到了原因,要接漏级开路的口才行,用其他的口读到的数都是零
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11175 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 13:57 , Processed in 0.742547 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
