` 光通信行业的快速发展,已经渗透到了人们的日常生活当中,而DWDM(密集波分复用)的巨大带宽和传输数据的透明性,无疑是当今光纤应用 领域的首选威廉希尔官方网站 。
那么,什么是dwdm光模块?有哪些应用?在本文中,易飞扬通信将为大家做详细介绍。
什么是dwdm?
密集型光波复用(DWDM)是能组合一组光波长用一根光纤进行传送。这是一项用来在现有的光纤骨干网上提高带宽的激光威廉希尔官方网站 。更确切地说, 该威廉希尔官方网站 是在一根指定的光纤中,多路复用单个光纤载波的紧密光谱间距,以便利用可以达到的传输性能(例如,达到最小程度的色散或者衰减 )。这样,在给定的信息传输容量下,就可以减少所需要的光纤的总数量。
DWDM光模块有什么功能?
DWDM光模块的基本功能和工作原理与其他光模块一样,都是将电信号转换为光信号,然后再将光信号转换为电信号。然而,DWDM光模块针对 DWDM应用进行设计,并且值得一提的是,它有自己的特性和功能。与粗波分复用(CWDM)光模块相比,DWDM光模块针对单模光纤设计,并如 ITU-T所明确规定的,它在1528.38到1563.86nm(通道17到通道61)的DWDM波长之间进行操作。DWDM光模块带有SFP 20引脚连接器,可实现热 插拔功能,它的发射器部分使用DWDM多量子阱DFB激光器,并且根据国际安全标准IEC-60825,该激光器为1类激光器。除此之外,许多供应商 的DWDM光模块均符合SFF-8472 MSA标准。
DWDM光模块的优点 1、对数据的"透明"传输; 2、超大容量,充分利用光纤巨大的带宽资源; 3、大大节省了光纤资源,降低建设成本; 4、高度的组网灵活性、经济性以及可靠性; 5、可 全光网交换,实现长距离的无电中继传输; 6、简化的激光器模块,从而减小了设备的体积,节约机房空间; 7、光层恢复独立于业务和速率,可对数据进行有效保护; 8、无需半导体制冷器和温度控制功能,所以可以明显减小功耗。 DWDM光模块的应用 1、DWDM SFP光模块可用于放大的DWDM网络、光纤通道、固定和可重构OADM的环型网络拓扑结构、快速以太网、千兆以太网和其他光传输系统。 2、DWDM SFP+光模块符合10GBASE-ZR/ZW标准,可用于10G光缆。 3、DWDM XFP光模块、DWDM X2光模块和DWDMXENPAK光模块通常用于10G以太网、10G光纤通道、SONET(同步光纤网络)以及SDH(光传输设备)等应用中。 4、除此之外,这些DWDM光模块也能够用于开关到开关接口、交换背板应用和路由器/服务器接口等。 更多dwdm光模块信息请访问易飞扬通信(gigalight.com.cn) |
GMT+8, 2025-2-24 05:38 , Processed in 0.574665 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
