1.目标需求:A:用泰克示波器抓取一个正确的上升沿波形(或 下降沿波形)作为标准波形 B:检测设备时,抓取一个测量波形,对比测量波形是否和标准波形一致! 2.目前方案 1 A:抓取正确波形,作为标准波形 B:根据精度范围,制作标准波形上下限曲线 C : 利用“边界测试函数”检测测试波形是否在标准波形上下限区间内 方法基于案例“边界测试” 3.方案 1问题描述: 1.如何生成标准波形的上下限曲线??? 4.方案2 1.波形数据转化成标准数值数据 2.利用标准数值数据,按照精度生成上下限值, 3.利用数值上下限,来判定测量波形数值是否在上下区间 4.标准波形上下限数值,测量波形数值,重新生成曲线图 5.方案2问题描述: 1.数值生成波形时,不成一个波形(数据有100) 2.因采集的波形噪声比较大,上下限,限定的会太严,导致通过率太低 另:是否有更简便的方式进行自动判定?
4个回答
这个不错,加油!!!!!!
学习中,努力研究
这个不错,加油
学习一下。谢谢 ! !
791 浏览 1 评论
2300 浏览 2 评论
2044 浏览 4 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
2247 浏览 2 评论
2774 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-24 04:09 , Processed in 0.677841 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
