`板子上有一个升降压IC的电路,量产了大概6000片板子,但是大概有30片板子的升降压IC的电路不工作,本来是降压3.3V输出,实际只输出0.7V,最最最奇怪的是我用热风枪加热这部分电路以后,竟然奇迹般的恢复正常了!?正常输出3.3v,而且一直正常了。有人遇到过这种问题吗?(排除焊接不良,全都是SMT的) ` ![]() |
21个回答
有些片子底部有焊盘的,接地不好是有这种可能的
假短路,放进烤箱烤一个小时。绝对没有这样的问题
假短,放进烤箱烤一个小时。绝对没有这样的问题
哈哈,你【用热风枪加热这部分电路以后,竟然奇迹般的恢复正常了!?】不是【虚焊】是什么?????分明就是板子的那里或那个元件没有焊接好或虚焊才导致的嘛。
IC什么封装。底下是否有接地的散热焊盘,6楼说的有道理,热吹风或者补焊后,那些板子如果都没问题了,那就是没贴好虚焊导致
IC热稳定性不良,生产工艺问题
houjue 发表于 2018-3-27 11:40 我用万用表测试过,并没有短路现象啊~ |
我确定引脚与pcb焊盘连接是正常的 |
因为这是DCDC与LDO二合一电路,我把IC与二极管相连的引脚短接到GND,会有轻微火花,然后IC就能正常输出3.3v了....好奇怪啊。而且电路一部分是出厂就坏,另一部分是使用几次以后就变得不正常了!? |
_虞虞虞 发表于 2018-3-27 19:05 这个有图片吗 原来遇到过管脚间安全距离设置过小的案例 |
如图,只要把3.8v引脚与gnd短接,电路就立刻恢复正常了,输出从0.7V变成3.3v |
感觉IC自身制造因素占事故的大头
3.8v脚是输入电压引脚?
IC内部晶圆触点接触问题,加热膨胀又接触上了,冷了又断开了。
38 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
623 浏览 0 评论
1465 浏览 3 评论
2269 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1902 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-12 19:46 , Processed in 0.766673 second(s), Total 78, Slave 70 queries .
