电阻的负载有一定的限度,也就是说如果流经电阻的电流超过限度时会把它烧坏,使电阻呈现开路状态,从这个意义上来说,电阻具有类似保险丝的功能---即电路过流时能够切断电流,好象能起到保险丝的作用,因此有一部分厂商为了降低成本把原设计中的保险丝换成廉价的保险电阻,形式上给客户增加一点安全感。 但是保险电阻真的能够替代保险丝而起到相同的作用吗?答案显然是否! 保险丝 好的保险丝必须同时具备三项功能:保护功能、承载功能和安全功能。 保护功能包括过载保护和短路保护,即当电路出现不被允许的过电流直至极限的短路过电流时,保险丝必须在所规定的时间范围内动作,从而起到保护电路或部件的作用,而保险电阻的起动时间和动作持续时间等威廉希尔官方网站
参数都不可能做到保险丝那样准确,过载电流保护无法得到保证,只能对短路电流起到一点作用。 保险丝的承载功能是有熔化热能值来加以保证的,使得保险丝能够承受必要开关次数的一定能量的脉冲冲击,我们在选用时需要加以计算和评估,而保险电阻本身没有类似的威廉希尔官方网站
指标,用得小了会被脉冲冲断、用得大了就更没有保护功能。 至于安全功能,保险丝是通过额定电压、分断能力等指标来保证的,尤其要通过权威的第三方安规认证来保证,但保险电阻本身不是安全元件,也不需要安全认证,其安全性就可想而知,本来保护功能就不足,而且在烧断过程中难以保证不产生危及周围的不安全现象。 综上所述,保险电阻虽然具有过流烧断的动作,但并不能真正起到保险丝相同的作用。 电路过流保护还是要选保险丝的——秦晋电子 fuse-tech.com |
3个回答
文章分析的非常到位 原来我的认识还存在误区,现在了解了 感谢楼主分享
顶起来!
受教了 谢谢楼主
943 浏览 0 评论
4201 浏览 0 评论
3900 浏览 0 评论
5874 浏览 0 评论
4479 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 00:25 , Processed in 0.669311 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
