本手册介绍了32位基于ARM微控制器STM32F101xx与STM32F103xx的固件函数库。 每个外设驱动都由一组函数组成,这组函数覆盖了该外设所有功能。每个器件的开发都由一个通用API (application programming interface 应用编程界面)驱动,API对该驱动程序的结构,函数和参数名称都进行了标准化。
所有的驱动源代码都符合“Strict ANSI-C”标准(项目于范例文件符合扩充ANSI-C标准)。我们已经把驱动源代码文档化,他们同时兼容MISRA-C 2004标准(根据需要,我们可以提供兼容矩阵)。由于整个固态函数库按照“Strict ANSI-C”标准编写,它不受不同开发环境的影响。仅对话启动文件取决于开发环境。
该固态函数库通过校验所有库函数的输入值来实现实时错误检测。该动态校验提高了软件的鲁棒性。实时检测适合于用户应用程序的开发和调试。但这会增加了成本,可以在最终应用程序代码中移去,以优化代码大小和执行速度。想要了解更多细节,请参阅Section 2.5。 因为该固件库是通用的,并且包括了所有外设的功能,所以应用程序代码的大小和执行速度可能不是最优的。对大多数应用程序来说,用户可以直接使用之,对于那些在代码大小和执行速度方面有严格要求的应用程序,该固件库驱动程序可以作为如何设置外设的一份参考资料,根据实际需求对其进行调整。 此份固件库用户手册的整体架构如下: 定义,文档约定和固态函数库规则。 固态函数库概述(包的内容,库的架构),安装指南,库使用实例。 固件库具体描述:设置架构和每个外设的函数。 STM32F101xx和STM32F103xx在整个文档中被写作STM32F101x。
正在学习,下载下来看看,谢谢楼主分享
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1284 浏览 1 评论
622 浏览 0 评论
599 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
653 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
597 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 07:30 , Processed in 0.645519 second(s), Total 52, Slave 42 queries .
