数控机床设备远程监控解决方案 一、项目背景 数控机床:计算机数字控制机床是一种装有程序控制系统的自动化机床,通过编程设定机床的工作方法,从而使机床进行精密加工零件。英文简称CNC(Computerized Numerical Control Machine),又称数控机床、数控车床,香港和广东珠三角一带称为电脑锣。 由于机床设备厂商产品覆盖范围广泛,售后服务区域广,设备售后维护成了一个大问题: 1、设备操作人员水准参差不齐,可能一些小问题都需要有售后人员现场去处理,降低了维护人员使用效率,增加维护成本。 2、服务面临更大的压力:设备在生产中出现问题,厂商客户已经不满足于24小时解决,而要求立即作出反映并解决问题。 3、厂商客户反馈设备问题时,因反馈人员个人表达的差异或准确度不够会造成描述的问题并不是真实存在的问题。 二、系统介绍 基于物联网的数控机床远程监控方案是通过计讯4G DTU实现无线组网,使用工业级DTU设备,将采集的数控机床的运行数据传送到云端的数控机床远程管理系统,进行数据存储,并使用工业大数据威廉希尔官方网站
实现数据分析及预测性维护,为数控机床制造商,数控机床使用商的各种应用提供支持,做到对机器实时感知,给与误操作进行报警及给定期保养提醒。做到超前服务,减少问题出现,方便维修维护。 三、系统需求 支持LTE网络,快速便捷接入4G网络; 支持联网断线自动重拨,故障自愈,多级链路检测机制保障设备在线; 支持防火墙功能,保证设备网络安全特性; 支持边缘计算功能,实现数据采集、数据监控、数据过滤、数据清洗、数据安全防护,数据存储,数据上报、逻辑处理等功能; 全工业设计,高EMC等级,IP30防护等级保证网关可靠稳定运行在无人值守现场; 长期运行-25℃-+70℃的高低温环境; 核心产品:计讯4G TD210系列DTU 实现设备厂商威廉希尔官方网站
服务中心与各地的机床设备无线组网。 产品功能: 全面支持三大运营商4G3G2G全部网络 采用三级看门狗检测机制,运行故障自修复,保证设备永不死机 采用标准的TCP/IP协议栈设计,数据透明传输简单、高效 四、项目意义 在需求的拉动下,中国数控机床产量保持高速增长,随着经济结构调整的深化,数控机床和数控系统行业仍将快速发展,计讯DTU实现数控车床的无线组网,为数控机床制造商,数控床使用商提供了各种威廉希尔官方网站
支持,做到超前服务,为数控系统行业的发展起到了良好的推进作用。 ` |
3310个成员聚集在这个小组
3161 浏览 1 评论
3810 浏览 0 评论
3322 浏览 0 评论
3856 浏览 1 评论
20422 浏览 11 评论
547浏览 2评论
526浏览 2评论
608浏览 1评论
702浏览 1评论
262浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 06:19 , Processed in 0.770121 second(s), Total 67, Slave 51 queries .
