中 国 的地势 复杂 多变 , 且其 中 2 /3 的面积为 山 区 , 因 此, 高铁可能面临 如滑坡 、 泥石流 , W及异物入侵铁轨等危 险。 为 了 保证高铁的安全运行 , 本文主要研究高铁场景下 的 目 标检测威廉希尔官方网站
, W 及该场景下 雷达探测与 通信的 协作 。 简单 的连续波雷达经过信号处理后 只 能获得其速度信 息 , 但对于高铁探测来说 , 需 要知 道探测 目 标详细位置和速度信息 , 而雷达可通过 发射经过调 制 的 连续波发现周围有威胁 的动 目 标, 对雷达回 波信号进行处理 , 可得威胁物体的距离 和速度信息 ,这种快速定位可 W帮 助铁路工作人 员 对潜 在威胁提前做 出 处理 , 保证 即将到来 的列 车安全通过。 因此 , 经过调 制 的连续波雷达能满足本文要求, 其 回 波信号 经过处理后可得距离和速度信 息 。 线性调频连续波顾名 思义是对连续波信号 的载波进行频率调 制。 该体制下 的雷 达在一个周期 r 内 向 某方向 发射频率随 时 间 线性变化 的信号 , 随后 , 经另一天线接收 回 波 , 对 回 波信 号进行 数字信 号处理 , 可解得 目 标距离和速度信 息 。 而今 ,线性调频连续波雷达受到 了 广泛应用 ,主要原 因如 下: (1 ) 优 良 的距离和速度分辨率 。 (2) 系 统所需峰值功率更低, 结 构 简单 , 成本低。 ( 3 ) 数字信 号处理快速、 高效。 可用快速傅里叶变换 ( Fast Fouri er Trans forai,FF T ) 实现距离测量 。(2) 系 统所需峰值功率更低, 结 构 简单 , 成本低。 ( 4) 良 好的抗干扰和抗截 获能力 。 ( 5 ) 符合近距 离探测 要求 。 ( 6) 相 比于视频监控等 , 能对环境进行全天候的监测 。 2 . 2 兰角 线性 调频连续 波雷 达工作原理 2 . 2 . 1 H角 线性调 频连续波雷达 系统 线性调频连续波采用 不同 的调频方法 , 所得波 形分为H角 波和 银齿 波。 相 比于银齿波在速度和 距离上的 賴合现 象 , 对称 H角 波可 W把 回 波信号 和发射信 号进行频谱配对 。 根据发射信 号和 回 波信号 频率相关性 , 实现多 目 标 的 测量 , 从而解决 雷达 的 距离- 速度賴合现象 。 图 2-1 为线性调 频连续波系统组成 。 系 统产生 的信 号 大部分 向 外发射 , 遇到目 标返 回 , 并被接收天线 接收 。 剩 下 的小 部分发射信号为本振信 号 , 目 标 回 波和本 振信 号混频, 得 到 窄 带差 拍 信 号 。 差 拍 信 号经滤波、 放大、 A/D 变换 等一系 列处 理后 , 可得 我们 所 感兴趣 的 目 标信 息 。 线性 调频连 续 波 雷达采取数字信 号 处 理方法对 回 波进 行频谱 检测 。 为 了 精确提取 目 标 的 距 离速度 信 息 , 涉及 到 多个动 目 标 的 检测 问 题 , 必 须 选择合适 的检测算法 。 其 中 恒虚 警算 法 为经 典 的信 号检测 算法 , 是 雷达 探测 系 统 中 的一个重要环节 。 2 . 2 . 2 H角 线性调 频 连续波 雷 达波形分析 对线 性调 频连 续波 雷达 系 统 的 回 波信 号 分析 的 主 要 在于 对差 拍 信 号 的 分析 。将线性调 频连续波雷 达 系统 的 发射信 号 和 回 波信 号进行 混频 , 即 可 得到 其差 拍信号 。 如 图 2 - 2 所示 , 系 统 通过上 扫频 和 下扫 频 形成对称 = 角 线 性调频连续 波信 号 ,得到 的王 角 波 在时 域按周 期 不 断重复 。 2 . 3 线性调频连续 波雷达信号处理过程 线 性调 频连 续波 雷 达接收 回 波 信 号 处 理方 法包括信 号积 累 , 动 目 标 显示、MTD、恒虚 警处理、频域配对等、信 号 处理流程如 图 2-3 所示 。 一般情况下 , 雷达接 收 的 回 波信 号 比较弱 , 处理雷达 回波信 号前 , 需要对多个周 期 的 回波 进行积 累 , 获 得高 的信 噪 比 , W提 高 雷达 的 检测 能 力 。 如 图 2- 3 所示 , 对上 下 扫 频差拍 信 号 分别 积 累 7 V 个周 期 , 经 A/D 变换 后 , 再对 7V 个周 期 的上下 扫 频信 号 分别 做 M点 F FT 变化 。 将对 应距 离 的 前后两 周 期 的 FF T 结 果相减 ,做频谱对消 , 除去 固 定 目 标 的 干扰 , 从 加 窗 FF T 到 对 消 的过程 就是 MT I[2 0]-口 1]。但 由 于 MT I 杂波抑制 效 果不理想 , 且 当 有 多个动 目 标时 ,无法 区 分 , 故采用 MTD威廉希尔官方网站
[ 2 2 ]-口 3 ]。 MT D 相 当 于 将 yV 个周 期的 同一距离 口 的数据 取 出 , 并 做 FF T 变换 , 得到 回 波 不 同 的 模糊 多 普勒频 率 。 故相 当 于 用 多个 窄 带 滤波 器组输 出 不 同 多普勒频率 的 目 标和 杂 波 。 回 波 数据经 过 前面 的信 号 处理后 , 分 别对上 下 扫 频信 号做恒虚警 处理 , 可 检测 出 目 标 。 2 . 4 雷达 回 波模拟 雷达信 号 处理 的 实 质 就 是对 回 波信 号进行 处 理 ,而雷 达回 波 除 了 发射信号 的目 标 回 波还 包括噪 声 和 杂波 , 且 雷达 探测环境 不 同 , 其 杂波种 类 也 有 所 区 别 , 如地面杂 波 、 海平 面杂 波 、 树 木 杂波等 。 若 回 波信 号 中 杂 波 和 噪 声 功率过大 , 微弱的 目 标 信 息可 能会被淹 没 , 导致雷达 接收 端无法识 别 出 目 标 。 因 此, 需要 对雷达回 波进 行模拟 , 包括对噪 声 和 杂波 的 模拟 , 尤其是 杂波 。 在不 同 探测 场 景 下 , 雷达 回波 模拟有助 于 更 好 的 分析 回 波 特性 , 从而 提高 雷 达 目 标检测 的 正确 率 。 2 . 4 . 1 点 目 标 回 波模拟 一个完 整 的 目 标建 模应该 包 括对 目 标散射 特性 和 几 何特性 的 建模 , 相应 的 目标模型 由 目 标 散射模 型 和 目 禄 几 何 模 型组成 。 目 标 的散射 模型 又 分为点 散射模 型和 小面 散射模 型 , 其 中 点 散射模型 由 于 实现 简单 , 得到 广 泛应用 , 本文 在 后 面章节 主要 针对单个 点 或 者 多 个 点 的 目 标检测 , 所 W 这里主 要 对点 目 标进 行建模 。 若雷达发射功率和 接收 回 波功率分别 为Pt 和 雷达发射 天线 的 増益 为Gt,接收天线增益为馬 , Gt= Gr= G , 目 标雷达散射截面积 ( RC S ) 为f 。 雷达方程如 下式 : 其中 , I 为 自 由空 间 中 存在的损耗 因 子; 心 分别是从发射天线到 目 标 、 从 目标到接收天线的方 向 图 的传播因 子 。 当 发射天线和接收天线相 同 时 , 巧 巧 = f4,F 为方向 图传播因 子 。 根据场 景需求 , 本课题 中 可能 出 现 的运动 目 标是落 石 、 人 、 车辆等等 , 属于多 个 均匀 散 射体所 构成 的 目 标 , 且大多 目 标都 是满起伏 的为 Swerling I 型 。S werl ing l 型 截面积 的概率密度函 数如 下 式所述 2 . 4. 2 雷达噪声模拟 本文雷达采用 的是毫米波频段 , 主要考虑 内 部环境产生的 噪 声, 其 的 电压幅度 X 服从 的 高斯分布, 相应的 概率密度 函数为: 其中为噪声 电压方 差。 由 上式可知 , 可 以通过 随机生成服从 高斯分布的方法对回 波信号 噪 声 进行模拟 。 2 . 4. 3 雷达杂波模拟 杂 波模拟方式有H种 , 分别为 : 非线性建模 、 散射机理建模 W 及统计 建模 。一般情况下 采取统计建模方式口5 ]。 对于本课题使用 的 地杂 波来说, 可 W 采用 统计建模方式对 杂波 的概率密度 函 数 ( PDF ) 、 幅度分布和 功率谱密 度函 数 ( PS D )等 随机过程模拟[ 26]-[ 27]。 对于 常规脉冲 雷 达来 说 , 波 束分 时 刻 到 达 目 标 区 域 , 某一时 刻 雷达 的 回 波为距离 的反射信 号 , 杂 波的 横截 面积 为单个 分辨单 元 , 因 此可 W用 点 目 标来模拟杂 波区 域信 号 。 而本 课题采用线性 调 频信 号 , 线 性 调 频信 号 为典 型 的 脉冲 压缩扩频信 号 , 雷 达分辨率 更 高 , 此时 的杂波 区 域为面 目 标模型 ,不可用 点 目 标模型 ,如 图 2-5 。 此时 , 某时 刻 ( 某距离 波 口 ) 的信 号是 多 个分 辨单 元的 叠加 。 波 束 入射角 较小( 地面雷 达) 的 情况 = 7> 线性调 频信 号 可 レッ看成Wc 个子波束 组成 : 、 3 、 杂波建模 由前面对线 性调频信号 的杂 波模型分析 , 可得单个杂 波单元的 回 波信号 : 2. 4. 4 杂波仿真分析 1 、 ZMNL 产生幅度调 制 序 AJ(n) 采用 杂波统计模型模拟杂 波的 关键就是产生满足恃定要求的杂波调制 序列 。 本课题采用地面雷达, 可用 高 斯分 布和 We化 ul l 分 布分别 作 为杂波序列 的谱分布和 幅 度 分 布 。 产生 杂 波序 列 的方法 可 用 零 记忆 非 线性 变换 法 ( ZMNL ) 。 此 处ZMNL 的基本思 路就是 用相 关 的 局 斯序 列得到 相 关的 Wei bul l 序列 。 杂 波功率谱满足 高斯分 布 , 其 概率 密度 亟 数 为 : 图 2-6 是 Z MNL 方法来产 生 随 机序 列 示意 图 : 仿 真结 果 如 下 , 图 2- 7 和 图 2 - 8 分别 为 单 个杂 波单 元 时域和 频域 回 波 , 图 2 -9和 图 2-1 0 分别 为 T Vc 个杂 波 单元 时 域和 频域 回 波 的 叠加 , 可 W 看到 相 比单个杂波单 元 , 多个杂 波 单元 叠 加后 在幅 值上增 强 , 仿 真 场景选 取本 课题应用 场景 , 假设雷达天 线架 设 在 高 6 0 m 的 铁塔上 , 架 设铁塔距 离 铁轨 5 0m , 仿真结 果为距 离铁轨 1 0 0m  ̄2 0 0m 处 的 杂 波 回 波 。 2 . 5 本章小 结 线性调频连续 波雷达 由 于 结 构简 单 、 成本较低 , 可大量铺 设 于 铁路沿线 , 进行环境监 测 。 且连续波 体制 的 雷 达 可通 过 发 射连 续波发现 目 标 , 对 目 标进行 测 距测 速 , 满足 本 文高铁探 测 的 需求 。 本 章 分析 介绍 了 线 性调 频连续 波 雷达 的结 构 和回 波雷达 回 波信 号处 理流程 。 角 波 为例 ,对回 波差拍 信 号 的 分析 , 从公 式上解释 了 线性 调 频连 续波 雷达测 距 测速 的原理 。 最 后 , 分 别 对雷达 点 目 标 回 波 , 噪声 , 杂波进 行 模拟 。 并用 零 记忆非 线 性变换方法 ( ZMNL ) 仿真 分析 了 高 铁场 景下 的雷 达杂波 回 波 。 上述分析 为后 面章节 目 标检 测 算法 的 设 计与分析奠 定 相应 的理论基 础 。 购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。 |
15321 浏览 0 评论
38039 浏览 16 评论
17555 浏览 12 评论
16185 浏览 7 评论
深化合作,威廉希尔官方网站 交流——电子发烧友网&纪客老白探访会
18149 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-9 21:25 , Processed in 0.614038 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
