一、区分TVS瞬态抑制二极管的单双向
1、看型号。单从型号表面我们就可以判断,虽然不同品牌命名方式不同,但都有规律。 2、看规格书,一般在第一页就有。<1>双向为双向导通;<2>单向为单向导通。 3、用万用表测 <1>测量二极管的档位,单向一边通,双向两边都有电压; <2>测直流,双向对称,单向只有反向是雪崩击穿特性,一般1mA下测。 4、所有TVS管放大后会有根阴极线,它是用来区分二极管的正负极的,与单双向无关。 二、单/双向使用上的不同点 1.单向用在直流,双向用在交流;单向tvs管保护器件仅能对正脉冲或者负脉冲进行防护,而双向tvs管保护器件一端接要保护的线路,一端接地,无论来自反向还是来自正向的ESD脉冲均被释放,更有效地保护了IC。 2.TVS管有单向与双向之分, 单向TVS管的正向特性与普通稳压二极管相同,反向击穿拐点处近似“直角”的硬击穿为典型的PN结雪崩。当有瞬时过压脉冲时,器件的电流急骤增加而反向电压则上升到箝位电压值,并保持在这一水平上;双向TVS管的V-I特性曲线如同两只单向TVS“背靠背”组合,其正反两个方向都具有相同的雪崩击穿特性和箝位特性,正反两面击穿电压的对称关系为0.9≤VBR(正)/VBR (反) ≤1.1。一旦加在它两端的干扰电压超过箝位电压Vc就会立刻被抑制掉。 3.极间电容Cj 单向的比双向的大,以LRC的为例,单向的电容C有65PF,双向的只有15PF。 4.USB数据线上全部用的双向。 5.电流曲线不同。单方向的TVS管的电路符号与普通的稳压管相同,其正向特性与普通二极管相同,反向特性为典型的PN结雪崩器件。双向二极管正反向都是典型的PN结雪崩器件。 三、双向TVS管可以当成单向来用? 从市场上看TVS管双向的应用范围更广,从产品单价上看基本没有差别,关键参数电容C越低越好,这就导致电子市场和小型工厂普遍采用双向的TVS管。但通过以上的分析比对,单向和双向有诸多的不同,很多地方可以用双向替双向,但具体用哪种最主要的还是看工程的电路设计,有些只能用单向的TVS。 TVS与保险丝——秦晋电子 fuse-tech.com |
960 浏览 0 评论
4202 浏览 0 评论
3901 浏览 0 评论
5876 浏览 0 评论
4481 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 03:37 , Processed in 0.575229 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
