` 有许多工程师在遇到,晶振在电路板,一会儿起振,一会儿不起振,或用电吹风吹一下又可以正常工作等问题。这个时候就开始怀疑是否是晶振出问题了,其实我们不能下太早结论,必须抓到问题核心,才能做出正确判断。 对于晶振,应从内外因不同的角度来分析晶振停振。下面我们以内外因来分析晶振停振: 1. 排除外界元件不良的情况,因为外界零件无非为电阻、电容,让你很容易鉴别是否为不良品。 2. 排除晶振为不起振品的可能性,这里你不会只试了1~2个晶振就停止了测试。 3. 排除线路错误的可能性,这样先试着用相应型号线路的推荐电路进行比较。 4. 可以改变晶体两端的电容,没准晶振就能正常工作了,电容的大小请参考晶振的使用说明,相匹配的电容很重要。 ![]() 晶振本身的原因,晶片碎裂、阻抗过大、频率不良、晶体牵引力不足过大寄生反应。或在电路上,负载电容或电路设计或加工造成的杂散电容离散度大,晶体两端电压不足,这些也会导致晶振停振! 如果遇到这种问题,首先要检测晶振的频率参数和晶振的电阻是不是在要求的范围内,如果是在要求的范围内;其次要检查晶振的焊接温度会不会高,造成晶振的第二次损坏,一般要求焊接的温度是在250度左右或更低,最高不要超过300度。如果这些都是在要求的范围内,那就要考虑是不是整个单片机电路的问题了。 检测晶振参数和调整焊接温度可以很容易做到,如果单片机电路的问题可以找方案商来解决,再则是看晶振有没有漏气,晶振在潮湿的天气情况下也会出现这种问题,这样就建议更换质量较好的晶振。 ` ![]() |
1 个讨论
2277个成员聚集在这个小组
加入小组3287 浏览 3 评论
1636 浏览 3 评论
4812 浏览 1 评论
2138 浏览 1 评论
3406 浏览 2 评论
641浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-1 08:35 , Processed in 0.725387 second(s), Total 64, Slave 48 queries .
