` CCWDM是在紧凑型自由空间CWDM器件中,多波长光信号由输入光纤进入。在通道端口1,某一波长被介质薄膜滤波器滤出,耦合到接收光纤准直器中,剩下的信号则反射至下一通道端口。波长信道之间的耦合通过走“之”字路线的淮直光线的形式实现。 CCWDM是一个集成的光学模块无线光通讯平台这可以显著地改善光学性能,同时降低制造成本,其体积小于传统的CWDM模块的1/4。该系统采用20 nm制程和宽带通特性,可用于数据通信/电信网络应用,使用低成本的非冷却激光器。那CCWDM将在4/8/10中使用渠道的扩展端口通道。 易飞扬gigalight粗波分复用器(CCWDM)常规类型 12&18通道 CCWDM模块 易飞扬工业级12&18CCWDM是通过自有的自由空间光学威廉希尔官方网站
平台,研制而成的集成光模块。它在显著提高光学性能的同时,也降低了生产成本,并且封装尺寸不到传统型的CWDM的四分之一。这种紧凑波分复用器有12通道和18通道可选,通过扩展端可以扩展更多通道。 8通道CCWDM 模块 8通道CCWDM 模块产品使用易飞扬专有的自由空间光学平台的集成光学模块,可以提高光学性能,同时降低制造成本,封装小于传统CWDM模块尺寸的1/4。 ![]() 易飞扬工业级8-ChCCWDM紧凑型粗波分复用器是一种CWDM设备,设计为CWDM应用。它基于薄膜过滤器(TFF)威廉希尔官方网站
,在1260到1620nm之间的8个CWDM波段操作。 ![]() 4通道CCWDM 模块 4-ch迷你CCWDM粗波分复用器模块基于自由空间威廉希尔官方网站
平台。在CCWDM粗波分复用器模块具有超低损耗、超强热稳定性和优异性能可靠性。该装置具有宽通带和高隔离度,低成本,未冷却的激光器。 |
GMT+8, 2025-4-6 08:04 , Processed in 0.643396 second(s), Total 57, Slave 41 queries .
