`勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载54:PWM蜂鸣器驱动之FPGA配置芯片固化 特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: http://pan.baidu.com/s/1i5LMUUD 很多网友在购买FPGA开发板时,都以为必须有AS接口才可以对FPGA的配置FLASH芯片进行固化操作,因此就一定要找带AS接口的开发板。其实配置FLASH芯片的固化使用JTAG接口即可,根本不需要专门加个AS接口来实现。 和AS下载方式相比,使用JTAG固化配置FLASH芯片需要先把*.sof文件转成*.jic文件,然后在JTAG模式下选择*.jic文件下载即可。 首先,您的工程必须编译并产生一个包含FPGA配置数据的SRAM目标文件(*.sof)。默认情况下Quartus II在编译后都会产生*.sof的目标文件。 如图7.22所示,点击Quarutus II软件的菜单“FileàConvert Programming Files…”。 ![]() 图7.22 Convert Programming Files菜单 弹出转换窗口后,做如图7.23所示的设置。 ![]() 图7.23 sof转jic配置 具体的设置说明如下: ● “Outputprogramming file”下的“Programming file type:”选择我们需要转换的文件类型“JTAG Indirect Configuration File (.jic)”。 ● “Configurationdevice:”选择我们SF-VIP1开发板上使用的配置器件EPCS4(和M25P40完全兼容的SPI FLASH)。 ● “Mode:”选择“ActiveSerial”。 ● “Filename:”输入转换后的文件存放路径(相对于当前工程文件夹)和文件名,我们命名为cy4.jic(在output_files文件夹下)。 ● 如图7.24所示,在后面的“Input files to convert”中,首先单击选中“Flash Loader”所在的行,然后点击右侧的“Add Device…”。在弹出的窗口中选择“Cyclone IV EàEP4CE6”,然后点击OK。 ![]() 图7.24 目标器件选择 ● 如图7.25所示,再单击选中“SOF Data”所在行,然后点击右侧的“Add File…”按钮。在弹出的窗口中选择“cy4.sof”文件,这里就选择output_files文件夹下的vip.sof文件。 ![]() 图7.25 选择目标sof文件 完成设置,点击Generate生成*.jic。 如图7.26所示,打开Programmer下载页面,我们先把之前的sof文件删除,即选中图示的cy4.sof文件,然后点击右侧的“Delete”按钮。接着点击“Add File…”到output_files文件夹选择刚才生成的cy4.jic文件。 |
893个成员聚集在这个小组
加入小组4724 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
2760 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4553 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
5410 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
5731 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-14 09:24 , Processed in 0.495027 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
