8个回答
用数字采集卡采集限位开关输出端,判断限位开关输出端是否为高,确定限位开关的位置。
看你的需求有多大,推荐两个方案:
1.数据采集卡,成本在一百多到一千多,可以采集或者输出IO信号,比如研华的PCI卡还可以直接用LabVIEW控制!优点很明显了,性能强大,缺点就是牛刀杀鸡大材小用浪费钱。 2.借助arduino这类的单片机,单片机的IO接收信号之后转成串口数据发送给电脑(LabVIEW),优点是几十块搞定,缺点就是编程麻烦点,得写单片机这边的C语言…… 所以还是需要再判断下你的项目需求和成本限制~ |
您好,感谢您的回复,是限位开关输出端直接接上labview采集卡么(我用的是labviewPXI的数据采集卡)进行采集么 |
qwer123401 发表于 2018-3-19 11:06 您好,感谢您的回复,是限位开关输出端直接接上labview采集卡么(我用的是labviewPXI的数据采集卡)进行采集么 |
淘宝上的RS485远程IO,1000块以内的成本。
你说的这个卡我没用过,但是这个卡和PC接上之后,与它的采集对象(外部数据)之间肯定是有一个类似接线端子板的东西吧,看看端子板上面的IO定义。还有最直接的就是查一下这个采集卡的各个pin是干嘛的,有没有一目了然 |
嗯嗯 好的 谢谢您的回复 |
904 浏览 2 评论
1301 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1868 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1751 浏览 3 评论
2089 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-29 13:00 , Processed in 0.615505 second(s), Total 59, Slave 52 queries .
