`勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载53:PWM蜂鸣器驱动之FPGA在线下载配置 特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: http://pan.baidu.com/s/1i5LMUUD 连接好USB Blaster下载线。给SF-CY4开发板上电,同时打开“…prjcy4ex2”目录下的工程(双击cy4.qpf)。如图7.18所示,点击菜单栏的Programmer按钮,进入下载配置页面, 图7.18 Programmer按钮 进入下载页面如图7.19所示。确认“Mode”选项为“JTAG”,确认File列下的下载文件名称为“output_files/cy4.sof”,勾选“Program/Configure”。 图7.19Programmer页面 然后确认Quartus II是否识别了USB Blaster下载线。若没有识别,则点击图7.19左上角的“Hardware Setup…”。 如图7.20所示,在弹出的Hardware Setup页面里,选择当前硬件为USB Blaster,然后close。如果当前硬件里面没有USB Blaster选项,首先确认硬件上是否已经把USBBlaster和 PC连接好,然后再尝试多次拔插一下看看,或者重新启动Quartus II软件看看。 图7.20 下载器识别与选择 前面的步骤都确定好,如图7.21所示,直接点击右侧的Start按钮就可以启动下载操作,观察左上角的Process是否会从0到100%。完成下载后我们可以听到SF-CY4开发板上的蜂鸣器发出清脆的“滴滴”声。 |
875个成员聚集在这个小组
加入小组4427 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
2552 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4210 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
5169 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
5094 浏览 0 评论
1863浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 22:25 , Processed in 0.364001 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
