运放的输入PIN 有没有二极管
最佳答案
原因应该不在你的滤波,而是你运放是单电源供电并且没有给信号加偏置,波形被压缩是正常的
楼上说的是
好像不对,是V2不正常呀
V2不正常这段应该是后级运放造成的,把V2和后端断开看下波形,正常就是后端运放部分,不正常,就是前面电阻电容选取有问题 |
因为是已经焊接在PCB板子上了,所以没法断开。后记运放会怎么影响到前面的波形呢?能否分析一下? |
楼主所用电源纯净吗
纯净的,就是一个9V电池经过AMS1117-5.0芯片稳压后供电。我之后又做了实验,就是没有接电源。当单纯只接滤波电路的时候,输出是正确的,然而一旦接上了AD822运放后(运放没接电源,没有接R1、R6),V2输出的电压的负半周就会被压缩。这个实在是想不通,运放的输入电压不是无穷大相当于开路吗?为什么电压还会衰减。 |
lyh000 发表于 2018-3-16 21:13 这个无穷大只是为了便于理解 实际不可能是无穷大的 |
你好,谢谢回复,能解释一下运放对前置电路的影响吗?我之后又做了实验,就是“没有“接电源。当单纯只接滤波电路的时候,输出是正确的,然而一旦接上了AD822运放后(运放没接电源,没有接R1、R6电阻),V2输出的电压的负半周就会被压缩成上图一样。这个实在是想不通,运放的输入电压不是无穷大相当于开路吗?为什么电压还会衰减。 |
是这样接二极管吗?我赶紧你说的好像是解决方法,但是说不上原因。明天做做实验,如果波形正确的,那就采取你的为最佳答案了。 |
难道是运放输入端那个保护二极管对地形成了回路,导致信号负半周期衰减?运放接地了吗?
不是,是没接二极管的时候负半周衰减,但是接了二极管之后波形就正常了 |
544 浏览 0 评论
使用NDT2955代替2N6804,有没有人帮忙分析一下无输出的原因和能否替代?
1064 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
1265 浏览 0 评论
1028 浏览 1 评论
最佳答案达到30个
最佳答案达到60个
最佳答案达到100个
最佳答案达到150个
最佳答案达到300个
最佳答案达到10个
GMT+8, 2024-11-13 09:52 , Processed in 0.861814 second(s), Total 79, Slave 72 queries .
