4G工业路由器与普通路由器区别深度解析 4G工业路由器可帮助用户快速接入高速互联网,实现安全可靠的数据传输,广泛应用于交通、电力、金融、水利、气象、环保、工业自动化,能源矿产、医疗、农业、林业、石油、建筑、智能交通、智能家居等物联网应用。 与传统家用路由器相比,4G工业路由器存在这些方面的区别: 一、产品的元器件 4G工业级路由器所采用的各种元器件均为工业级器件,从主控芯片到PCB板到外壳,任何一处元器件未达到工业级要求,做出的产品都不能称之为工业级。4G工业路由器能够适应各种工控行业的恶劣环境,同时具有较好的耐高低温特征,也是来源于产品的工业级要求。 二、工作温度 4G工业级路由器对工作温度的要求,其实也是对元器件的要求。4G工业路由器通常工作温度范围在-35到75度之间,而民用的普通4G路由器工作范围在-10度到60度,通常是室内温度就可以满足了,因此无法应用的环境恶劣的工控环境领域。即使是普通的户外公共区域,在冬季也是无法满足的。 三、产品功能 4G工业级路由器应用到工控行业中,需求的功能更为强大。不但需要带宽大、响应快,还需要端口映射、VPN、看门狗、更强的防火墙等保护、静电防护等功能,而民用普通4G路由器只要提供上网功能就可以了。 四、稳定性 4G工业级路由器的高稳定性要求是普通4G路由器难以达到的,必须长时间无故障的进行工作,网络出现故障时能自动恢复。而普通民用4G路由器是无法达到长时间工作的状态,如果碰到雨雪天,长期不断电休息的普通4G路由器还容易出现断网现象。通常运行一段时间,也是比较容易出现故障的。 五、应用领域 工业级4G路由器主要应用于电力、工业自动化、环保、金融等工业领域。 普通路由器应用于普通家庭或者公司。 六、安全级别 工业级4G路由器支持数据加密,VPN/PPTP/L2TP/IPSEC等。 普通路由器则不需要。 七、功耗要求 工业级4G路由器可能通过太阳能供电, 所以要求功耗会更低。普通路由器采用220V供电,对功耗没有要求。 八、联网方式 工业级4G路由器是通过电信、联通、移动营运商的网络, 普通路由器通过ADSL拨号上网。 九、接口不同 工业级4G路由器通常除了带有网口外还带有工业串口如RS485或者RS232等接口,用于连接工业自动化设备。而普通路由器则只带有网口。 十、天线不一样 工业级4G路由器常常被安装在机柜里,所以需要用外置延长吸盘天线,而普通路由器只需要用到胶棒天线。 ` |
3416个成员聚集在这个小组
3281 浏览 1 评论
3930 浏览 0 评论
3437 浏览 0 评论
3999 浏览 1 评论
20674 浏览 11 评论
782浏览 2评论
998浏览 2评论
1008浏览 1评论
1125浏览 1评论
374浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-14 18:57 , Processed in 0.742470 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
