型号:RN6752:两路CVBS转BT656/BT601/BT1302 功能:2路CVBS转BT656/601/1302高清视频解码芯片。应用图如下:
![]() 产品特征 输入:2路CVBS(不能同时输入)和S-Video(一般不用) 输出:BT601/656/1302 支持NTSC 、PAL复合视频输入; 支持高清视频输入AHD1.0和OVI1080N视频源; 常见分辨率:720P@25/30Hz 1080N@25/30Hz 通信方式:IIC; 外部晶振:26/27/54/108 MHz IO电压:1.8~3.3V 内核电压:1.2V; 封装:32pin QFN package(5mm x 5mm) 设计注意事项 1.IO电压是可选的但是内核电压是不可选的; 2.如果需要外拉时钟,时钟的幅值一定要达到VDDIO的幅值; 3.通道输入的匹配电阻一定要和参考设计保持一致; 4.IIC注意上拉; 注意事项 1.确认输入信号必须是CVBS,输出BT601/656/1302 2.确认分辨率要求; 3.可以进行通道选择。但是不能同时输入; 应用产品:执法仪、车机等。 |
805个成员聚集在这个小组
加入小组5058 浏览 0 评论
3931 浏览 0 评论
4790 浏览 0 评论
3814 浏览 0 评论
7574 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-10 11:25 , Processed in 0.382616 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
