低压电力无功补偿单片机控制威廉希尔官方网站
的特点与过程 基于单片机的低压电力无功补偿威廉希尔官方网站
以功率因数为辅助投切判据,以无功率为主要投切判据的补偿设备,根据高性能的计算芯片分析计算无功功率与有功功率的投切门限值来完成投切,达到改善传统低压无功自动补偿装置的不足。 单片机作为低压电力无功补偿普遍采用的控制器,在威廉希尔官方网站
的应用上主要起到无功补偿装置的指挥作用,完成系统采样、保护原件、发送投切信号等设定功能,它能够有效提高低压电力无功补偿,优化电网运行模式,保障电网安全,达到良好的经济效益与社会效益。 单片机控制威廉希尔官方网站
调节性能强,在低压电力无功补偿中可以进行装置容量的调节,补足无功额度的缺漏,优化控制系统。单片机作为控制核心,其精密度相对较高,在电压的交变中控制这整个电容器的投切,避免了涌流的过大产生。同时,随着单片机控制威廉希尔官方网站
的发展,在低压电力无功补偿的控制过程中,自动化程度越来越高,对运行中故障原件实行自动诊断,对电容器温度实行监测、在保护装置上设置自动切断过量供应等,给电力供应带来了很大的便利。 低压电力无功补偿单片机的控制过程: 单片机是无功补偿装置的控制器,单片机控制系统由放大电路、比较器、衡数转换器等组件构成,通常由八个容量值不等的电容器构成系统的控制回路,容量值的大小不是固定的,而是根据不同情况进行相应的设定。 单片机控制系统的控制是一个复杂的过程,它主要根据判断进线回路线路的性质的不同实现运作,达到系统控制的对应变化。进线回路有相电流和线电压,通过装置对其数值的运算,进行两者比对,判断出在某一时间点上线路的性质。如果在这一个时间点系统的控制没有发生变化,说明比较器无任何输出状态,即此时线路性质为阻性负载;相反,如果在某一时间点上线路的性质为感性,此时进线回路的线路与模拟量的功率因数大小会形成一个反比关系,而模拟量如果越来越大,这个功率因素也会越来越低。模拟量是由线路的感性性质引起,从比较器输出的一个模拟数值。这个数值会经过衡数转换器的转换和单片机的输出放大器的放大,从转化来的八位数量值放大,引起系统的相关操作反应,使八个电容器向控制系统投入,引起系统的震荡,进而投入控制系统的运行。 |
289 浏览 0 评论
1159 浏览 4 评论
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
2580 浏览 2 评论
1902 浏览 0 评论
2502 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-8 05:07 , Processed in 0.763844 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
