一长时间不清洗,油路堵塞不通,随之废油陈积,马达负荷加重,严重时造成电机烧坏。
二清洗安装后没有密封和复位,产生漏油现象。 三油烟机清洗时排烟涡轮平衡度遭到破坏,引起抖动和磨擦声。 四因烟道狭窄或排烟管道过长,造成吸力大,排量小,二者不成比例,这样,风仓里积余气流循环加剧,引起整机抖动。噪音很大。 五有电路板控制的油烟机如果清洗不当,造成电路板受潮短路会引起控制失灵。 建议: 1油烟机只要油路畅通尽可能少洗,如要清洗须要专业人员操作。 2不要用潮湿的抹布和滑洗剂来擦试油烟机开关,如果引起开关快慢挡受湿串连就会烧坏电机。 3如果是欧式油烟机只须经常清洗下方滤油网即可,三年内不必拆卸整机。 酒店/宾馆/饭店大型油烟机定期清洗的三大要处 第一酒店大型吸油烟机的排风涡轮定期清洗可提高排风效果,因为大型风机的千叶涡轮叶片本身间隙就很小,一旦沾满油腻排烟效果会大打折扣。 第二油烟净化器也要定期清洗,油烟净化器作为排烟系统的重要部分,它是集中油腻最多的地方。净化器清洗干净不但利于厨房排烟流畅,更能消除消防隐患。 第三排烟主管道,特别是主排烟管水平线低处就是油烟屯积的地方。 由饭店厨房设备的油污所引发的火灾事故已经不胜枚举,希望广大用户不可掉以轻心。 基本厨房排烟设备需要清洗范围: 主排烟罩清洗、导油板清洗、导油风轮清洗、油烟净化器清洗、离蕊机清洗、排烟管道清洗。储油槽清洗等。 |
2 个讨论
油烟机电动机转速时高时低怎么办?
该现象表明时而高速继电器触点吸合,时而低速继电器触点吸合。可能原因有:集成块IC3工作不稳定,{10}、{11}脚输出电平不稳定;相应控制三极管V4、V3性能变差;继电器不良等。 更换三极管V4、V3、继电器K1、K2等,故障依旧。测量+12V、+5V电压相当稳定。一般电脑集成电路不易坏,试用4.43MHz晶振代换XT(4MHz)晶振后通电试机,工作正常。 |
GMT+8, 2025-4-5 00:38 , Processed in 0.689070 second(s), Total 49, Slave 37 queries .
