现象:长虹背投彩电开机无伴音:
检修方法:接通信号开机观察,图像正常,将音量开至最大也无伴音,输入AV信号时所有AV通道都无声。检查AV输出有正常的伴音信号,排除公共通道故障。检查伴音IC(LM1876)供电+20V正常。因为该机的伴音信号要经过AV板,测AV板XP902伴音输出端无信号。因为伴音信号由NV01第 11脚和第15脚输出到NV02第6、7脚,再由NV02第13、16脚送到NV03第13、21脚。经检查,NV02第 6、7脚有信号输入而第13、16脚无信号输出,可能为NV02工作条件不足或损坏。由于NV02供电正常,检查其I2C总线,发现第24脚无SDA信号。经检查,NV02的SDA脚虚焊,补焊后开机,故障排除。 |
1 个讨论
GMT+8, 2024-12-26 01:13 , Processed in 0.632843 second(s), Total 53, Slave 40 queries .
