各位,好!请教一个问题:我现在有个发光的产品,这产品配有一个3.7v,2000mh的18650电池,带充电功能的。但我买了块蓝牙音箱的电路板,请问我能不能直接从原发光产品的电池正负极上牵2条线出来焊接到蓝牙音箱电路板上,即还是用原发光产品的电路板对电池正常充电,但实现产品既有发光功能又有蓝牙播放音乐功能?
10个回答
应该可以吧
记得下次提问选择“问答”类别哦
这个问题可以的
可以这样用。
谢谢楼上的回答。有些厂家说原发光产品标配好的电路板和电池,如果现直接把蓝牙电路板接到电池上用,会出现2个板的电流都不足的问题,最终出现蓝牙音箱声音不正常,发光产品的灯光闪铄问题。。请教大家是不是会有这情况出现?如果真是这样,我应该怎样解决这问题?
这个没问题啊,最好对地接一两个电容,用来消除一些抖动和其他干扰噪声。
只要电源电压可以,正负极不要接错就行。
这要看你这两个设备的使用电压是否相同,若发光和蓝牙的工作电压均为3.7V,那绝对可以的;若蓝牙的工作电压为5V则不可以!
需要知道蓝牙板 是多少负 驱动的 都是3.7v 就可以
这个问题电源电压可以
1025 浏览 4 评论
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
2478 浏览 2 评论
1804 浏览 0 评论
2375 浏览 0 评论
1913 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-6 08:40 , Processed in 0.827126 second(s), Total 93, Slave 75 queries .
