最近一直在研究Turnipbit这块板子,之前也做了几个小实验,研究了下针脚,发现光敏传感器和声音传感器针脚能对的上,就做了下这个声光控小实验,顺便测试下这块板子的性能。不得不说熟悉Microbit的人都能熟练操作,可视化拼插编程哪怕是孩子也能熟练操作。 需要器件 1.Turnipbit以及Turnipbit扩展板个一块 2.pc机一台 3.数据线一条 4.光敏传感器和声音传感器个一个 5.杜邦线若干 1.光敏传感器模块原理 光敏传感器是利用光敏元件将光信号转换为电信号的传感器,它的敏感波长在可见光波长附近,包括红外线波长和紫外线波长。光传感器不只局限于对光的探测,它还可以作为探测元件组成其他传感器,对许多非电量进行检测,只要将这些非电量转换为光信号的变化即可。 2.声音传感器模块原理 声音传感器的作用相当于一个话筒 (麦克风)。它用来接收声波,显示声音的振动图象,但不能对噪声的强度进行测量。 该传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒。声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容的变化,而产生与之对应变化的微小电压。这一电压随后被转化成0-5V的电压,经过A/D转换被数据采集器接受,并传送给计算机。 4.4.接线方法: Turnipbit扩展板与发光二极管接口对应如下表:
4.5. 源代码: 代码编程还是分两种方式来实现 打开Turnipbit可视化编程地址http://www.turnipbit.com/ 代码编程: from microbit import * |
277 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
368 浏览 0 评论
766 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
592 浏览 0 评论
879 浏览 0 评论
12034 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-25 23:23 , Processed in 0.571313 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
