P 就是比例,就是输入偏差乘以一个系数;
I 就是积分,就是对输入偏差进行积分运算; D 就是微分,对输入偏差进行微分运算。 就这么简单。很多年后,我还始终认为:这个理论真美!其实这个方法已经被广大系统 维护者所采用,浅白一点说,就是先把系统调为纯比例作用,然后增强比例作用让系统震荡, 记录下比例作用和震荡周期,然后这个比例作用乘以 0.6,积分作用适当延长。虽然本文的 初衷是力图避免繁琐的计算公式,而用门外汉都能看懂的语言来叙述工程问题,可是对于最 基本的公式还要涉及以下的,况且这个公式也很简单,感兴趣的看一下,不感兴趣的可以不 看。公式表达如下: Kp = 0.6*Km Kd = Kp*π/4*ω Ki = Kp*ω/π 其中: Kp为比例控制参数 Kd为微分控制参数 Ki为积分控制参数 Km为系统开始振荡时的比例值; ω 为极坐标下振荡时的频率 这个方法只是提供一个大致的思路,具体情况要复杂得多。比如一个水位调节系统,微 分作用可以取消,积分作用根据情况再调节;还有的系统超出常人的理解,某些参数可以设 置得非常大或者非常小。具体调节方法咱们后面会专门介绍。微分和积分对系统的影响状况 后面也会专门分析。 科学家们都说科学当中存在着美。我的理解,那种美是力图用最简洁的定义或者公式, 去描述宇宙万物的运行规律。比如牛顿的三大运动规律,和他的加速度和力的关系的公式: F=ma。表达极其简洁,涵盖范围却非常之广,所以它们都很美。同样的,我们的 PID 调节法 也是这样的,叙述极简洁,可在调节系统中应用却极普遍。所以,不由得人不感叹它的美! 不过说实话,PID 控制法虽然精巧,可是并不玄奥。 现在,世界控制理论有了更大的发展,涌现出了各种各样控制方法。比如神经元控制、 模糊控制等等,这些控制过程中,我只接触过模糊控制。用我自己最粗浅的理解,要是对控 制系统要求更为精准严格的话,还是要用 PID 控制来配合的。并且,对于火电厂自动调节系 统,我还没有发现有哪种系统用 PID 调节法不能实现的。如果你认为你所观察的某个系统, 单纯用传统的 PID 调节方法不能解决问题,那存在两个可能:一是你的控制策略可能有问题, 二是你的 PID 参数整定得不够好。 PID 控制法已经当之无愧的成了经典控制方法。我们要讲的,也就是这种经典的 PID 控 制。
谢谢楼主,努力学习
1912 浏览 1 评论
610 浏览 0 评论
3181 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
4938 浏览 0 评论
914 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 09:50 , Processed in 0.773368 second(s), Total 90, Slave 69 queries .
