VS-RK3288W安装 android7.1 系统依赖包分享 2.1 安装android 源码依赖包 说明:本文档所有开发全部基于ubuntu14.04 64位系统,后续不再声明。 使用如下命令安装所需的软件包: sudo apt-get update sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf libsdl1.2-dev libwxgtk3.0-dev build-essential zip curl zlib1g-dev gcc-multilib g++-multilib genromfs libc6-dev-i386 libncurses5-dev x11proto-core-dev libx11-dev ccache libgl1-mesa-dev libxml2-utils xsltproc unzip l***-core lib32z1-dev lib32ncurses5-dev texinfo mercurial subversion whois 使用如下命令安装JDK1.8: sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java sudo apt-get update sudo apt-get install oopenjdk-8-jdk 执行java -version指令查看当前java安装版本: zwqx@ zwqx:~$ java -version j openjdk version "1.8.0_111" OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_111-8u111-b14-3~14.04.1-b14) OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.111-b14, mixed mode) 2.2 设置安装 JDK 路径 配置 JAVA 环境变量,例如,安装路径为/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64,可 在终端执行如下命令配置环境变量。 export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64 export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib:$JAVA_HOME/lib/tools.jar 2.3 获取 android 系统包的源码 所有的 android7.1 的 SDK 代码,通过网络下载,SDK 包大小有 12G 左右,SDK 里面有 android7.1、uboot、kernel 源代码。 获取源代码后,认真预览查看一下,了解 SDK 里面的文件包含什么。 另外有相关的硬件原理图,及一些硬件芯片、LCD、TP、Wifi、Camera 等资料文档。更多安装威廉希尔官方网站
问题可以和深圳视壮一起交流探讨扣 3026969227
大家有什么提问可留言,或加扣 3026969227
1744 浏览 2 评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
3450 浏览 2 评论
3393 浏览 2 评论
1383 浏览 0 评论
4386 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-7 01:52 , Processed in 0.680198 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
