故障现象:用户称充足电待机时间不到一天就低电而关机了。以往的维修,耗电快一般是某个元件漏电引起,用稳压电源加电开机观察,果真有 200ma左右漏电电流。
先将电源 ic重装,但故障不变;再加焊 cpu还是如此,重植和更换也无效。怀疑是滤波电容引起,逐个检查 c924、c926、c937、c929、c932,c933、c941、c942、c961、c959、 c938还是漏电。 奇怪!再查联机电路控制管 q957、u906、q956、u915仍然不变。当拆下 u901试机,200ma漏电消失,更换后故障立即排除。 手机维修小结:一般维修漏电手机都是重装电源 ic、cpu及检查电源 ic外围的滤波电容。而对于此机来说,它的开机与 u***接口有很大的关系。因此,漏电故障要先查 u***接口电路的控制管。常见的是 u901外部联机的启动控制管不良引起的,请多多留意。 设置完毕后,开始下面的步骤: 1、开始-网络连接-新建拨号连接-公司名字随便填写-电话号码*99***1#-连接建立完成。 2、开始-控制面板-网络连接-调制解调器选项-新键拨号规则(完成填写)-添加调制解调器-安装-不要检测我的设置从列表里选。19200bps-选择没有被占用的任意端口-高级选项的额外初始化命令里面下上 at+cgdc-ok,保存。 上面是在 xp系统下用 cmnet的设置。如果低估用的是 cmwap的,还得加一步: 打开 ie,工具-internet选项-连接-选择所建立的 gprs连接-设置-代理服务器-地址填入10.0.0.172,端口填入 80-一直按确认。好了,现在你可以通过电脑用 v3上网了。 |
GMT+8, 2025-3-12 22:00 , Processed in 1.030968 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
