扫一扫,分享给好友
` 本帖最后由 heavenwang 于 2018-3-8 16:31 编辑 近几天做一个tiA的仿真,前端输入20nA,带宽需求30M附近,采用TI的opa657,后级PGA采用ADI的ADA4895。注:U3,U4因找不到所选器件的spice模型,就用原理所示的PMDXB这颗物料替代了下。 首先做第一个仿真,原理图如下图(原理图包含bias point) 仿真结果如下图 二级运放输出的-3db带宽接近30M 其次,做第二个仿真 在第一个仿真的原理图基础上, 1.删除R11左侧与C20之间的连线;2.删除U3_3与U5_101之间的连线 (目的是将可编程增益的switch电路与主电路断开) 原理图如下图(原理图中包含bias point) |
6个回答
只要U3 U4的电路在,哪怕不跟主电路有物理上的连接,仿真结果就异常,bias point和AC都不对 |
只要U3 U4的器件在,哪怕不跟主电路有物理上的连接,仿真结果就异常,bias point和AC都不对 |
多谢置顶,这个问题实在懵逼了,这次的电路设计,analog front end条件实在太苛刻了,器件用的很极限,实在不行就先打样一版,实测一下 |
如何用AD844运算放大器完成双二阶滤波器的Pspice仿真
4621 浏览 0 评论
PSPICE二极管Model,修改结电压参数Vj0后,仿真导通电压不变?
3462 浏览 1 评论
4952 浏览 3 评论
3277 浏览 2 评论
我给导线一个网络节点,命名为V2,请问为什么在直流扫描的时候识别不了呢?
3563 浏览 0 评论
5668浏览 1评论
1214浏览 0评论
新手做pspice仿真,没有找到C3M0032120K的pspice模型,改用STW56N65M2-4_TN代替,仿真出现一堆问题,求帮助
3363浏览 0评论
1341浏览 0评论
OrCAD Capture 17.2 点击edit simulation profile没有反应
72浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 14:46 , Processed in 1.004115 second(s), Total 90, Slave 72 queries .
