扫一扫,分享给好友
【不懂就问】
关于两款精密稳压源的应用,不懂如下 【1】图(1)中,TL431相当于并联稳压二极管的作用吧?那么R1的作用是限制加在431两段的反向电压不超过最大反向击穿电压? 【2】图(2)是查资料的lm336的两种典型应用,那么现在遇到的电路图是(3),图(3)原理是和(2)中右边的等同吗? 谢
7个回答
评分 |
R1的作用是431配合使输出端的电压稳定。
老虎说的对。
周末上午好 这是MC1413反向放大驱动芯片,其中的一路输入输出的内部电路图(图见底楼) 我想请教的是,下图这样的接法中(图见底楼) 当输入为高电平时,两个三极管都导通,那么输出是不是就是直接拉到地,可能只有0.7V的输出? 当输入为低电平时,两个三极管都截止,那么输出是不是被二极管(与PIN9相连的二极管)钳位到3.3+0.7=4V了? 如果是这样的话,那还要Vcc有什么作用? |
不能直接回复,只能接楼了。
你上面说的基本没错,VCC是给三极管一个上拉电位,串联的电阻起限流作用,限制三极管导通时的电流。 这是集电极开路的非门电路,如果没有这个VCC,输入低电平时,三极管截止,但是三极管集电极没有连接电源,所以还是没有输出电压,3.3V电平因为二极管反向截止,所以对输出没有影响。 所以VCC是不可省去的。 |
1119 浏览 4 评论
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
2553 浏览 2 评论
1877 浏览 0 评论
2473 浏览 1 评论
1986 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-7 13:22 , Processed in 0.569709 second(s), Total 61, Slave 53 queries .
