`100吨电子地磅标定方法一、在称重状态下,把仪表背面的标定开关打开,按功能键152、2268、1945二、仪表显示:E 020 代表分度选择(以 80吨/20Kg 为例)如修改分度值直接输入数字键--按输入分度值选择:001 /002 /005/010/020/050/ 三、仪表显示:dc 0 代表小数点的位数 0 指没有小数点(以 80吨/20Kg 为例)小数点位数选择直接输入数字-按输入确认选择 0---无小数点 1---1 位小数点 2---2 位小数点 3---3 位小数点 四、仪表显示:Pn00123 系统参数按输入确认进入下一步 五、仪表显示:FLt 1 代表波特率强度(0-3)选择数字越大波特率强度越大,但反映越慢按输入进入下一步 六、仪表显示:F080000 值满量程值是 80T 如需修改直接按数字输入,不需线性校正直接按输入进入下一步如果需要线性校正必须从新输入一次满量程值,再按输入 七、仪表显示:noLoAd 零点确认(秤台上必须是空秤状态)稳定灯亮后按输入确认进入下一步 八、仪表显示:AdLoAd1 直接按数字输入线性标定值(以现场 30T 砝码为例)输入数字 30000 九、仪表显示:0030000 后加载 30 吨砝码值加载完毕后等稳定灯亮按输入确认进入下一步 十、仪表显示:H468589 系统内码值,参数不需修改也有可能显示其它数字,一样不需修改按称重键进入下一步 十一、仪表显示:30000 标定结束,返回称重状态。并把标定开关关闭。 100吨电子地磅标定方法 ` ![]() |
1289个成员聚集在这个小组
加入小组8780 浏览 0 评论
3011 浏览 2 评论
3873 浏览 0 评论
10858 浏览 9 评论
14809 浏览 1 评论
1287浏览 0评论
879浏览 0评论
1155浏览 0评论
1092浏览 0评论
768浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 03:52 , Processed in 0.861583 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
