瞬态二极管简称TVS,是一种二极 管形式的高效能保护器件。当TVS 二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它 能以10的负12次方秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的 浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个值,有效地保护电子线路中的精密元 器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。 瞬态抑制二极管的选型: 1、确定被保护电路的最大直流或连续工作电压、电路的额定标准电压和“高 端”容限。 2、TVS额定反向关断VWM 应大于或等于被保护电路的最大的工作电压。若选 用的VWM 太低,器件可能进入雪崩或因反向漏电流太大影响电路的正常工作。串 行连接分电压,并行连接分电流。 3、 TVS 的最大箝位电压VC 应小于被保护电路的损坏电压。 4、在规定的脉冲持续时间内,TVS 的最大峰值脉冲功耗PM 必须大于被保护 电路内可能出现的峰值脉冲功率。在确定 最大箝位电压后,其峰值脉冲电流应 大于瞬态浪涌电流。 5、对于数据接口电路的保护,还必须注意选取具有合适电容C 的TVS 器件。 6、根据用途选用TVS 的极性及封装结构。交流电路选用双极性TVS较为合 理;多线保护选用TVS 阵列更为有利。 7、温度考虑。瞬态电压抑制器可以在-55~+150℃之间工作。如果需要TVS 在一个变化的温度 工作,由于其反向漏电流ID是随增加而增大;功耗随TVS 结温增加而下降,从+25℃到+175℃,大约线性下降50%雨击穿电压VBR 随温度 的增加按一定的系数增加。因此,必须查阅有关产品资料,考虑温度变化对其特 性的影响。 |
960 浏览 0 评论
4202 浏览 0 评论
3901 浏览 0 评论
5876 浏览 0 评论
4481 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 03:31 , Processed in 0.475171 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
