基于 NXP 的心电图仪 心电图仪是由 [威廉·爱因托芬](W. Einthoven,1860-1927) 发明的。 什么是心电图仪(机)M311986 心电图仪能将心脏活动时心肌激动产生的生物电信号(心电信号)自动记录下来,为临床诊断和科研常用的医疗电子仪器。国内一般按照记录器输出道数划分为:单道、三道、六道和十二道心电图机等。 心电图机的分类 心电图机有不同的分类方法。如: (一)按机器功能分类 心电图机按照机器的功能可分为图形描记普通式心电图机(模拟式心电图机)和图形描记与分析诊断功能心电图机(数字式智能化心电图机)。 (二)按记录器的分类 记录器是心电图机的描记元件。对模拟式心电图机来说,早期使用的记录器多为盘状弹簧为回零力矩的动圈式记录器,九十年代之后多用位置反馈记录器。对数字式心电图机来说,记录器为热敏式或点阵式打印机。 1、动圈式记录器:动圈式记录器的结构原理是由磁钢组成的固定磁路和可转动的线圈。心电图机功率放大器的输出信号加到记录器的线圈上,线圈上固定有记录笔。在有心电信号输出时,功率放大器向线圈输出电流,线圈转动。当线圈的偏转角度与盘状弹簧的回零力矩相同时,停上偏转。这样,线圈带动的记录笔便在记录纸上描记出心电图波形。 2、位置反馈记录器:位置反馈记录器是一种不用机械回零弹簧的记录器,特殊的电子电路可起到回零弹簧的作用。机器断电时,位置反馈记录器的记录笔可任意拨动。 3、点阵热敏式记录器:热敏式记录器是利用加热烧结在陶瓷基片上的半导体加热点,在遇热显色的热敏纸上烫出图形及字符的。 (三)按供电方式分类 按供电方式来分,可分为直流式、交流式和交、直两用式心电图机。其中,交、直两用式居多。直流供电式多使用充电电池进行供电。交流供电式是采用交流 - 直流转换电路,先将交流变为直流,再经高稳定的稳压电路稳定后,供给心电图机工作。 (四)按一次可记录的信号导数来分 按一次可记录的信号导数来分,心电图分为单导及多导式(如三导、六导、十二导)。单导心电图机的心电信号放大通道只有一路,各导联的心电波形要逐个描记。即它不能反映同一时刻各导心电的变化。多导心电图机的放大通道有多路,如六导心电图机就有六路放大器,可反映某一时刻六个导联的心电信号同时变化情况。 心电图仪 (ECG) 配件拥有恩智浦传感器和 MCU,用于监测用户的心率。 这个基于 iPod 应用的解决方案使用特定功能的传感器来测量心率信号,然后将数据发送到与医疗服务提供者共享的智能手机应用中。 基于压力的高度计、呼吸分析仪、天气监测站和血糖监测仪等也可以采用相同的方案。 |
1 个讨论
2251个成员聚集在这个小组
加入小组3231 浏览 3 评论
1617 浏览 3 评论
4784 浏览 1 评论
2117 浏览 1 评论
3379 浏览 2 评论
597浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-10 05:32 , Processed in 0.455971 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
