模拟CCTV安全监控系统正在向数字威廉希尔官方网站
过渡,对于录像的需求是引领这一趋势的重要因素。在需要视频监控和录像的安全监控系统中,模拟VCR已经被数字录像机(DVR)取代。安全监控应用中,相对于模拟VCR,DVR具有压倒性的优势。连续的视频图像按照数字形式记录、处理,并通过数字网络传输,几乎可以满足包括高清(HD)在内的任何等级的图像质量需求。用户可以采用数字处理威廉希尔官方网站
,例如实时分析、现场搜索、移动和活动检测报警,通过IP网络进行远程访问。物理载体的存储成本,例如硬盘(HDD)、数字通用光盘(DVD)或网络存储(NAS)器,仅仅是模拟录像带成本的几分之一。利用数字录像和存档威廉希尔官方网站
还有助于永久保存视频录像,不会随着时间的推移而损失影像质量。所有这些因素都驱使安全监控领域将DVR作为视频记录的标准。
DVR类型 安全监控市场经历过多个不同的DVR发展阶段。嵌入式、混合式以及基于PC的DVR,这些系统都需要基本的视频和音频采集单元:模/数转换、压缩、回放和网络流处理。嵌入式DVR是一种独立设备,可接受模拟CCTV摄像机输入,压缩并存储在本地HDD;混合式DVR能够接受模拟CCTV和IP摄像机输入,将其作为视频源;基于PC的DVR则随硬件压缩卡或PC运行的软件压缩程序集成在安全监测站。不同模块的关键特性包括:视频输入通道数、所支持的压缩标准、录像质量、流处理和播放模式、存储容量以及系统能够同时执行的功能数量。 图1 安全监控DVR系统的功能框图 视频压缩威廉希尔官方网站 H.264是针对安全监控DVR视频压缩的新行业标准。相比上一代MPEG-4,甚至是MJPEG标准录像威廉希尔官方网站 ,H.264的优势在于具有更高的压缩比,能够为安全监控系统提供高品质图像。H.264较高的压缩比(可以达到上一代压缩威廉希尔官方网站 的两倍)能够使容量扩充100%,所生成的文件尺寸更小,从而能够在固定容量的存储装置上记录更长时间的图像。此外,采用H.264压缩威廉希尔官方网站 能够以非常低的码率通过网络传输高品质影像。如果没有经过高效压缩,一个多摄像机安全监控系统很快就会超出网络的可用带宽。为了延长录像时间、降低视频码率,没有采用H.264压缩威廉希尔官方网站 的DVR系统不得不降低录像帧率或清晰度,从而降低了图像质量。为了保证产品的后向兼容性,许多系统仍然采用了传统的编解码格式(MPEG-4和MJPEG)。但是,从当前的发展趋势看,H.264已经成为业内DVR的首要编解码威廉希尔官方网站 。 DVR系统需求 视频安全监控系统对于录像和显示清晰图像的要求越来越高。早期DVR的录像清晰度大多采用CIF (NTSC 360×240),数字视频质量与其所取代的模拟VCR相当。低清CIF也比较适合第一代编解码威廉希尔官方网站 (MJPEG/MPEG-4),但这种威廉希尔官方网站 的图像压缩比已经无法胜任高清系统的要求。当前的市场需求和发展趋势是标清(D1 NTSC 720×480)或“DVD质量”的视频录像。与CIF相比,标清(SD)系统每个通道的处理能力提高了4倍。代表最新威廉希尔官方网站 水平的H.264编解码威廉希尔官方网站 被广泛用于D1清晰度或更高清晰度的系统,以确保高效压缩比。Maxim的H.264系列处理器能够灵活设置视频清晰度,以满足不同录像系统的视频质量要求。 视频安全和监控领域的另一个发展趋势是全帧率录像和存储。模拟CCTV摄像机的全帧速率在NTSC制式下为30 fps,PAL制式下为25fps。相对于降低帧率后的DVR设计,例如,7.5fps (NTSC制式的25%)或15fps (NTSC制式的50%),实时视频录像系统每个通道的处理能力要求提高2~4倍。为了满足新型DVR设计的处理需求,需要一种功能强大的可升级系统架构。 随着时间的推移,当前市场上的多数视频安全监控系统采用的是模拟CCTV设备和数字式网络威廉希尔官方网站 的混合架构。传统的数字设备基于早期的编解码威廉希尔官方网站 (MJPEG/MPEG-4),这就要求新设备能够支持两种格式的转换。例如,采用当前MJPEG压缩算法的IP摄像机所采集的视频信号必须在DVR中重新编码为H.264格式,从而实现高效存储并充分利用网络带宽。当前的DVR设计必须接受多格式数字视频输入(MJPEG/MPEG-4/H.264),以保护早期设备的投资。Maxim的H.264系列处理器能够在重新编码为H.264格式之前进行MJPEG和MPEG2解码,支持新系统的录像和数据流处理。 |
GMT+8, 2025-2-12 20:03 , Processed in 0.625937 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
